Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 866 SC Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht mehr richtig Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 775753
Matze69 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Gomaringen
Defekt : Heizt nicht mehr richtig
Gerätetyp : G 866 SC
Hallo zusammen
bei meinem Miele Geschirrspüler ist das Geschirr nach Programmende immer mal wieder absolut kalt und auch nicht trocken. Normal kommt einem immer eine heiße Wolke entgegen, wenn man den GS öffnet. In letzter Zeit häufen sich diese Ausfälle, wobei immer wieder auch alles OK ist.
Gerade habe ich noch während des Reinigungsvorganges die Wassertemperatur geprüft und festgestellt, dass auch hier ein Problem vorliegt, obwohl 55° eingestellt waren, heizte das Wasser nur auf 31°C. Da die Maschine nur einen Kaltwasseranschluss hat, muss die Heizung prinzipiell funktionieren aber eben nicht richtig. Bereits nach ca 10 Minuten waren die 31° erreicht (1.Messung) erhöhten sich aber bis zum Abpumpen nicht mehr. Komischer weise war aber bei diesem Durchgang das Geschirr am Ende wieder "heiß", zumindest deutlich wärmer als 30° leider kann ich mit meinem Thermometer nicht die Oberflächentemp. messen, werde aber beim nächsten Durchgang mal die Innenraumtemp. noch bestimmen.
Ich hoffe es kann mir jemand mit diesem "wechselhaften" Problem helfen. Falls noch weitere Angaben zur Serien und F-Nummer benötigt werden, suche ich diese gerne.
Vielen Dank schon im Vorraus für jeden Tip!
BID = 775775
Gilb Urgestein
Hallo Matze69,
willkommen im Forum.
Wenn die Maschine gelegentlich das Heizen auslässt/überspringt, ist vermutlich
die Wassermenge im Spülraum zeitweise unterhalb einer kritischen Marke.
Hier wäre demnach zunächst der berühmte "Eimertest" aus unseren Hausgeräte-FAQ
anzuwenden: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
(Melde anschließend das Messergebnis in "Liter pro Minute" hier.)
Im Weiteren kannst Du auch den Wasserstand im Spülraum mal ermitteln.
Dazu etwa 3 Minuten nach Start eines neuen Programms mal die Gerätetür
öffnen (Gerät schaltet ab, Du wirst nicht nass) und schauen, ob der
Pegel gut 4 mm über dem runden Rand des Grobsiebs (das mit dem Hebelgriff) steht.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 775900
Hallo Gilb,
vielen Dank für die schnelle Antwort, bei mir hat es leider etwas gedauert, bis ich deinen Rat befolgen konnte. Für den Eimertest musste ich zunächst einiges abbauen, damit ich überhaupt an den Hahn hinkam. Das war auch höchste Zeit, denn an der Zuleitung fing es an zu lecken, das Holz darunter war schon aufgequollen. Also musste ich zunächst die Leckage reparieren und stellte dabei fest, dass das Sieb vor dem Aquastopp des GS total verdreckt war. Das habe ich natürlich auch gleich gereinigt.
Der erste Probelauf des GS nach dieser Aktion verlief ohne Probleme!! Die Temperaturen stimmten, ebenso der Wasserstand, wie von Dir beschrieben.
Ich hoffe das bleibt so.
Nochmals vielen Dank für Deinen Tipp!
Viele Grüße Matze69
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932941 Heute : 277 Gestern : 9165 Online : 678 20.4.2024 1:26 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,241750955582
