SpüMa Miele G 822 SC-I --- LEDs blinken bei Programmwahl Suche nach Miele 822 |
Fehler gefunden
BID = 747805
derhammer Urgestein
Beiträge: 11112 Wohnort: Hamm / NRW
Defekt : LEDs blinken bei Programmwahl
Gerätetyp : G 822 SC-I
Typenschild Zeile 1 : 16/17579002
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Mitglieder hier im Forum
Ich habe ein Problem mit einer Miele GSP mit den o.g. Gerätedaten.
Folgendes Problem habe ich bei dieser Maschine.
Bei Anwahl eines Spülprogramms mit Temperatur blinken die LEDs
"Regenerieren Spülen Trocknen Ende"
Auch das übliche Abpumpen bei Beginn eines Spülprogramms findet nicht statt. Man kann jedoch hören, das etwas Wasser zirkuliert. Habe den Zulaufschlauch im Gerät abgezogen vom Durchflußsensor. Es findet kein Wasserzulauf statt. Eimertest am Eckventil ergab keinen Fehler. Wasserdruck ist i.O.
Bei Anwahl des Kalt Vorspülen findet jedoch das Abpumpen statt.
Wähle ich ein Spülprogramm mit Temperatur, kann man ein " leises Rauschen " hören.
Ist das blinken der genannten LEDs schon ein Fehlercode oder allgemein nur ein Hinweis auf einen Fehler? Gibt es ein Prüfprogramm, mit dem ich mich durch die Fehlersuche arbeiten kann um einzelne Funktionen der Maschine zu testen?
Würde mich um jeglich Unterstützung sehr freuen.
Danke |
BID = 747987
Jürgen288 Inventar
"Regenerieren Spülen Trocknen Ende" |
Zeigt, dass ein Fehler während des Programmablaufes auftrat und im elektronischen Steuerteil eingelesen wurde.
Folgende Fehler sind möglich:
- NTC-Fühler oder Leitungen: Kurzschluß oder Unterbrechung
- Fehler an der elektronischen Steuereinheit
- Unterbrechung im Heizstromkreis
| Fehlercode oder allgemein nur ein Hinweis auf einen Fehler? |
Fehlercode wie hier mal abfragen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....11016
Gruß Jürgen
BID = 747997
derhammer Urgestein
Hallo Jürgen 228,
vielen Dank für Deine Antwort.
Durchlauferhitzer habe ich bereits überprüft, der ist in Ordnung.
Welcher Fehler wird mir denn mit welchen LEDs angezeigt?
Da gibt es doch sicher Unterschiede in der LED Kombination.
Ist denn ein gespeicherter Fehler ursächlich für eine komplette Unterbrechung der Maschinenfunktion, und erst mit Löschen des Fehlerspeichers wieder funtionsfähig, um eine Fehlersuche durchzuführen.
Wäre nett, wenn Du mir da noch helfen könntest.
Vielen Dank
derhammer
aus Hamm NRW
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 13 Feb 2011 8:33 ]
BID = 748183
Jürgen288 Inventar
Hallo derhammer,
| Ist denn ein gespeicherter Fehler ursächlich für eine komplette Unterbrechung der Maschinenfunktion |
Bei einigen Fehlernummern betrifft es die Programme mit Heizungsbetrieb.
| Welcher Fehler wird mir denn mit welchen LEDs angezeigt? |
Du solltest unter diesem Link
hier die Fehlernummer auslesen. Dort ist auch das Löschen vermerkt.
Gruß Jürgen
BID = 752545
derhammer Urgestein
habe jetzt den Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht.
Fehler bei 4 und 5 Uhr.
Welche Fehler sind das?
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Schon mal vielen Dank.
derhammer
BID = 752645
Jürgen288 Inventar
Hallo derhammer,
| Fehler bei 4 und 5 Uhr. |
4Uhr: Zeitgeber (Elektronik) defekt
5Uhr: Heizung defekt (Heizkreis)
Gruß Jürgen
BID = 752646
derhammer Urgestein
Hallo Jürgen.
Danke für Deine schnelle Antwort. Habe, wie bereits geschrieben, den Fehlerspeicher gelöscht. Danach habe ich ein Programm gestartet mit 65 Grad. Heizleistung war aber vorhanden. Die Heizung hatte ich im Vorfeld schon überprüft und auch den Temp-Begrenzer an der Heizung sowie die NTC. Welche Fehlercodes gibt es noch auf den verschiedenen " Uhrzeiten "?
mit freundlichen Grüssen
derhammer
BID = 756264
derhammer Urgestein
Danke erst einmal für Eure Hilfe.
Ich habe eine Undichtigkeit entdeckt.
Es ist der Reedkontakt / Durchflußmengenzähler der zwischen Zulaufschlauch und Wassertasche montiert ist. Zudem ist ein zweipoliger Stecker mit roten Drähten dort angeschlossen.
Wer kann mir die Miele TeileNummer für diesen Reedkontakt / Durchflußmengenzähler geben? Leider ist kein Schaltplan mehr vorhanden.
Wäre nett, wenns auch diesmal mit der Hilfe klappt.
Danke
BID = 756267
Gilb Urgestein
Hallo "derhammer",
merkwürdigerweise ist der Durchflußmengenmesser zwar im Schaltplan als
"B3/4" eingezeichnet, jedoch fehlt er in der Ersatzteilliste der G 822 SCi.
Wenn die Maschine tatsächlich so einen Wasserzähler hat, wird es der
Übliche mit Material-Nr. 5020422 für 54,74 € (mit MwSt., ohne Versand) sein.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 756289
derhammer Urgestein
Hallo Gilb
danke für die Antwort.
Habe ihn schon bestellt.
Werde weiter berichten, ob er passt.
BID = 759102
derhammer Urgestein
Hallo an alle die mir geholfen haben.
Gerät läuft wieder. Durchflußmengenmesser war undicht, wurde getauscht und alles in bestens.
Danke
Thread kann geschlossen werden
Liste 1 MIELE |
