Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 693 SC Reparaturtipps zum Fehler: Zu wenig wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 669297
Rasso01 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Copenhagen
Defekt : Zu wenig wasser
Gerätetyp : G 693 SC
S - Nummer : 64729372
Typenschild Zeile 1 : HG01
Ich hab mir einen 5 Jahre alten Miele G 693 SC.
einmal in eine Weile leuchtet die LED "Wasserzulauf prüfen" auf.
Jeden zweiten oder dritten Mal ausgeführt wird, zu wenig Wasser. Fließendes Wasser in ca. 1 Minute. Manchmal gibt es genug Wasser und die Maschine läuft gut. Andere Male ist es notwendig, mit 2 Litern zu ergänzen, damit alles gut läuft.
Dann waschen sie gut. Als dann gespült werden, muss es auch mit 2 Liter Wasser ergänzt werden. Wenn ich nicht mit Wasser zu ergänzen, leuchtet die LED "Wasserzulauf prüfen" auf
gemacht haben:
* eimentest -> ca. 25 Liter, sollte also nicht das Problem sein.
* Zulaufzeit ist 1 minuten ( einmal in eine Weile nur 20-30 Sekunden)
* Überlaufschalter (das Ding mit dem Styropor) überprüft kein wasser in bodem.
* Aquastop siebe die beide als neu
* die grosse siebe im spülraun ganz rein
* Niveau-schalter Schlange gereinigt. Schalter geprüft
Ich denke, die WPS nicht nahe genug Wasser in. Könnte es sein, dass die WPS nicht nahe genug Wasser in den nicht öffnet Held?
Danke erstmal und noch einen schönen Abend,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rasso01 am 8 Feb 2010 22:08 ] |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181167101 Heute : 1907 Gestern : 16376 Online : 543 8.5.2024 4:28 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5,30165505409
