Miele SpüMa G 688 SC
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Laugenpumpe leckt
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  14:42:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 688 SC --- Laugenpumpe leckt
Suche nach Miele 688
Fehler gefunden
BID = 964803
Redactor
Defekt : Laugenpumpe leckt
Gerätetyp : G 688 SC
S - Nummer : 0017026161 (Fabr.-Nr.)
FD - Nummer : 21068800 (Typnummer)
Grüß Gott aus Bayern!
Nach einer Display-Anzeige (bei der so ziemlich alle LEDs geleuchtet haben; Bild notfalls verfügbar) und anschließendem Maschinenstillstand erstmal alles ausgeschaltet, (Maschine war schon im Trockenmodus), ausgeräumt und wieder eingeschaltet: Anzeige wieder o.k.
Anschließend, weil schon länger nicht mehr gemacht:
Maschine in einem 65 °-Durchgang mit Maschinenreiniger laufen lassen.
Anschließend Wasseraustritt auf dem Küchenboden (ca. 1 l).
Dann Fehlerspeicher ausgelesen: F3 = Elektronik-Fehler.
Fehlerspeicher reset.
Hinweis: die Maschine läuft immer schon am Warmwasseranschluß (ca. 65 °C)
Maschine "zerlegt" Seitenwände weg; Wasser aus der Bodenwanne entfernt,
Maschine umgelegt, Bodenplatte weg.
Maschine wieder in Normallage, "aufgebockt" (10 cm hohe Holzklötze) Probelauf mit Spar 55 °.
Leck mit Spiegel entdeckt: es tropft am Bajonettverschluß der Laugenpumpe.
Laugenpumpe ausgebaut.
Jetzt die Frage aller Fragen:
Gibt es die Dichtung für die Laugenpumpe als Ersatzteil?
Wenn ja, wie bekomme ich das Pumpenrad von der Achse, um diese o.g. Dichtung erneuern zu können? (abhebeln ohne Bruch zu riskieren erscheint mir zu riskant.)
Oder soll ich gleich eine neue Pumpe kaufen?
Baujahr der Maschine 1995; die Vorgänger-Maschine hat 25 Jahre gehalten!
Vielen Dank im voraus für alle Tips!
BID = 964809
tobi1983
Teilenummer oder Foto Typenschild der Pumpe posten...
Neue Pumpe. Dann hast bzgl. Ablauf eine Zeit Deine Ruhe.
BID = 964835
Redactor
Redactor hat am  5 Jul 2015 20:33 geschrieben :
Nach einer Display-Anzeige (bei der so ziemlich alle LEDs geleuchtet haben; Bild anbei) und anschließendem Maschinenstillstand erstmal alles ausgeschaltet, (Maschine war schon im Trockenmodus), ausgeräumt und wieder eingeschaltet: Anzeige wieder o.k.
3 Bilder der Pumpe anbei!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180900609   Heute : 5428    Gestern : 9164    Online : 449        16.4.2024    14:42
