Miele SpüMa G 680 SCI Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gerätetür keine Bremse Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 680 SCI --- Gerätetür keine Bremse Suche nach Miele 680 |
Fehler gefunden
BID = 926843
Fred59 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Leutersdorf
Defekt : Gerätetür keine Bremse
Gerätetyp : G 680 SCI
Liebe Gemeinde,
mein Geschirrspüler ärgert mich etwas. Beim Öffnen der Gerätetür klappt diese ungebremst nach unten, wenn ich nicht aufpassen würde. Ist das reparabel? Brauche ich ein Ersatzteil? In der Ersatzteilsuche kann ich nichts hierzu finden.
Ich hoffe auf Euer Fachwissen.
Repariere gerne |
BID = 926844
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1383 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Vorweg: Ich bin kein Hausgerätefachmann!
Ich habe neulich an unserer Miele-SpüMa die Sockelblende abgeschraubt und dort links und rechts zwei Einstellschrauben entdeckt, mit denen sich die Vorspannung für die Türfedern einstellen läßt.
Deine SCI ist ja wohl eine mit Dekorblende, richtig?
Da die Dekorplatten je nach Möbelprogramm unterschiedlich schwer sind, müsste es auch da eine Einstellmöglichkeit geben.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"! |
BID = 926920
Danke für die Idee. Ich habe nun den Küchensockel entfernt, darunter ist am Spüler eine Sockelblende aus Zinkblech. Auch diese habe ich abgeschraubt, aber dahinter war nur Elektrik. Keine Mechanik oder eine Einstellmöglichkeit für eine Dämpfung. Ich vermute diese weiter oben, oberhalb des Drehpunktes der Tür in den Seitenwänden ?
Ja, der Spüler ist mit Dekorblende. Und im Spüler sieht es ja noch aus wie nagelneu
Ich hoffe auf weitere Ratschläge
Repariere gerne
BID = 926949
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Fred59,
Gerät aus der Küchenzeile ausbauen, beide Seitenwände demontieren und schauen was defekt ist.
Fotos wären dazu hilfreich.
shotty
BID = 927080
Hallo shotty,
ich habe das Gerät ausgebaut, die Seitenwände entfernt. Die Einstellung der Türbremse war auf "Null" eingestellt. Ich habe nun auf ca. 1/3 heraufgeregelt und nun wird die Tür wieder ordentlich gebremst.
Ist doch erstaunlich, warum das zuvor so viele Jahre funktioniert hat.
Das Problem ist also vorerst gelöst.
Danke.
Repariere gerne
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691429 Heute : 7330 Gestern : 12674 Online : 583 29.3.2024 14:20 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0712928771973
