Miele SpüMa G 679 SC-Vi Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 482873
guentek Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Berlin
Gerätetyp : G 679 SC-Vi
S - Nummer : 16/17287981
Habe nach einem Jahren ein neues Problem mit der SPüMa Miele.
Meine Frau hat unten das grosse Sieb nicht richtig eingeklinkt, wie oft so gespült weiss ich nicht, aber das Ende ist der gesamte Innenraum ist grau, und als meine Frau in den Entkalkerbehälter reinfässt, stellt Sie fest daß das Salz sehr hart ist, bekommt man es irgend wieder raus, oder muss ein neuer Entkalker rein. Die Maschine ist von 1998.
vielen Dank im vor aus von euch da draussen,
Ein schönes Fest von einem Rentner |
BID = 483289
Jürgen288 Inventar
Hallo Guentek,
| unten das grosse Sieb nicht richtig eingeklinkt |
Das hat mal nichts mit dem Entkalker zu tun.
Wenn der Sumpfboden u. das Rückschlagventil -unter den Sieben- gereinigt sind, solltest Du noch alle Sprüharmöffnungen reinigen, die vermutlich durch das nicht richtig eingesetzte Sieb, zu sind.
| aber das Ende ist der gesamte Innenraum ist grau |
Kannst Du das bitte noch näher beschreiben.
| stellt Sie fest daß das Salz sehr hart ist |
Wie ist denn der Wasserzulauf u. danach der Wasserstand im Spülraum nach dem Wasserziehen?
Benutzt Ihr Tabs oder Pulver u. wurde regelmäßig Salz aufgefüllt?
Gruß Jürgen
BID = 496493
Hey Jürgen!
Melde mich nach langer Krankheit zurück.
Danke für Deine Antwort!
Das Problem hatte sich leider nicht gelöst, meine Frau hat teilweise die alte Methode des Reinigens benutzt.
Also der Bottich ist immer noch grau (gräulicher Belag) auch die Gläser haben ein Schleier.
Haben Tabs der normalen Sorte genommen, danach die 3 in 1 von der Fa. Cal......
brachte auch nichts.
Habe alles auseinander genommen, die Wassertasche an der Seite(Plaste)dort waren Ablagerungen zu sehen, haben sie mit einem Mittel über Nacht aufgelöst, der Wähler für die Wasserhärte steht auf 6. Habe den Entkalker ausgebaut und gereinigt( hatte angenommen dass das Salz nicht mehr in Ordnung war, habe eine neue Sorte verwendet, auch das half nichts).
Der Heizstab wird etwa 1/4 vom Wasser bedeckt, hatte in den Niveaschalter mit dem Mund reingeblasen, man hört dass er schaltet.
Ich weiss momentan nicht weiter????
vielen Dank an Euch die mir eventuell weiterhelfen können.
guentek
BID = 496954
Jürgen288 Inventar
Hallo Guentek,
ich hoffe, dass es Dir wieder gesundheitlich gut geht.
In dem vorhergehenden Beitrag fragte ich, ob ihr regelmäßig Salz aufgefüllt habt. Es wäre wichtig zu Wissen, ob überhaupt Salz verbraucht wird.
Wenn nein, überprüfe mal das Regenerierventil Y38 auf Funktion:
Widerstandsmessung Spule u. deren Anschlussleitungen zur Elektronik. Bekommt das Ventil noch 230VAC ?
Das Y38 sitzt am Enthärter.
Kannst Du uns noch die TI.- u. Teile-Nummer vom Schaltplan hier einstellen.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180674877 Heute : 3435 Gestern : 13317 Online : 253 28.3.2024 9:27 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0247809886932
