Miele SpüMa G 676-2
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Mascnine stoppt nach kurzem A
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 29 3 2024  16:17:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 676-2 --- Mascnine stoppt nach kurzem A
Suche nach Miele
BID = 691494
jamtiff
Defekt : Mascnine stoppt nach kurzem A
Gerätetyp : G 676-2
S - Nummer : 20/17856975
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : AC 230 V 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 3,3 KW
Typenschild Zeile 3 : 16 A
habe eine Miele G 676-2.
Fehler: Läuft kurz an uns stoppt dann nach einger Zeit mit blinken einer gelben Leuchte.
Vermutung: Es läuft kein Wasser ein.
Bisherige Maßnahmen:
Habe entsprechend der Infos im Forum den Wassereimertest gemacht.
Zuflussmenge oberhalb des Aquastopp 24 ltr./min.
Dann Aquastopp geöffnet und Sieb gereinigt.
Keine Verbesserung.
Was könnte ich als nächstes tun.
Viele Grüße
jamtiff
BID = 691504
shotty
Hallo jamtiff,
willkommen im Forum.
Erstmal ganz simpel, ein Programm starten. Es erfolgt für 30 Sekunden ein Abpumpen.
Danach sollte die Maschine anfangen, Wasser zu ziehen. Lege mal in dieser Zeit eine Hand an die Wasserschutz Einrichtung, da sollte ein leichte Vibration zu spüren sein.
shotty
BID = 691507
jamtiff
Danke für die Info shotty,
habe getestet, leider tutu sich nichts.
Hast Du weitere Tipps ?
jamtiff
BID = 691511
shotty
Ja, habe ich.
Unten am Gerät das Blech abnehmen( sind 2 Schrauben), Gerät vom Netz trennen.
Der WPS Schlauch läuft von hinten in die Maschine rein. In Gerät sieht man dann den eigentlichen Schlauch und ein dünnes schwarzes Kabel.
Dieses Kabel endet an einem 2 poligen Stecker/Buchse, und von dort aus weiter zur Elektronik.
Ziehe den Stecker mal aus der Buchse, und überprüfe mal den Zustand des selbigen auf dessen Zustand.
Manchmal sind sie verschmort.
shotty
BID = 691512
jamtiff
Danke für den Hinweis, werde ich machen. Kann ich aber erst morgen machen. Werde Dier dann dasa Ergebnis mitteilen.
Viele Grüße
jamtiff
BID = 699304
jamtiff
Also vielen Dank für den Tipp, allerdings stecke ich fest.
Ich habe nun bereits mehrfach versucht das rückseitige Blech abzuschrauben. Leider bekomme ich es nicht ab.
Das Blech hinten unten ist nicht abzumontieren.
Ich habe deshalb versucht den oberen Bereich (ist fast die komplette Rückwand) abzubauen.
Sieht so aus, das man es nach oben wegziehen können sollte, nachdem man die Schrauben gelöst hat, die es am Rahmen halten.
Geht aber nicht.
Wer kann mir einen Tipp geben.
Viele Grüße
jamtiff
BID = 699357
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo jamtiff,
Kollege shotty meint die Sockelverkleidung (vorne) unten, die Du entfernen
solltest, um an den WPS-Steckverbinder zu kommen: (siehe Bild einer ähnlichen Maschine)
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 699463
jamtiff
Danke für den Tip und das Bild. Wenn ich es betrachte, und die Schallschutzdämmmatte am oberen Bildrand sehe, glaube ich, dass das die Rückseite ist. Deshalb wiederhole ich die hier die Frage, wie bekomme ich das untere Teil der Rückwand ab.
Viele Grüße
jamtiff
BID = 699481
Du sollst weder glauben noch mutmaßen, sondern lesen und verstehen!
solltest,
Bitte, was ist daran unklar?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180692788   Heute : 8690    Gestern : 12674    Online : 470        29.3.2024    16:17
