BID = 489311
fette Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Lage
Gerätetyp : G 670 SC i
S - Nummer : 17482897
Hallo an alle.
Ich benötige Hilfe.
Geschirrspüler läuft ohne das Wasser zu erwärmen und ohne zu trocknen.
Ich habe die Fettfilter ( 2 Siebe aus Alu) aus der Abzugshaube mit Kaltreiniger eingesprüht, abtropfen und einwirken lassen und danach in den Geschirrspüler zum Waschen gesteckt.
Habe auch festgestellt, nach dem Waschen, das eine Menge Dreck auch durch den, nicht richtig festgeklammerten Bodensieb nach unten gelandet ist.
Danach hatte die Maschine nicht mehr das Wasser angeheizt.
Zufall oder Dreck ????
Habe das Sieb und auch die Absaugpumpe im Bodenbereich saubergemacht.
Habe sogar heißes wasser. Ca 50° reingegossen und die Maschine laufen Lassen- ohne Erfolg.
Bin ratlos.
Wo kann ich noch nachsehen? Welche Seite Öffnen? Usw.
Würde auch meine Tel Nr. geben.
Danke vorab.
BID = 489378
prinz. Moderator
moin
Könnte sein das dein Gerät geschäumt hat und der Überhitzungsschutz der Heizung ausgelöst hat.
Heizung ist auf der linken Seite zu finden (Durchlauferhitzer Längliches Rohr).
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 489393
Ich versuche heute abend die Maschine rauszunemen und die linke Seite abzuschrauben. mache sofort einige Bilder.
Wo sitzt dieser Überhitzeschutz und wie setze ich den zurück?
Welche schleuche sollte ich eventuel reinigen?
BID = 489491
Habe die Maschine beidseitig geöffnet.
wie soll und darf ich weiterforgehen.
bild 1 Durchlauferhitzer / Sicherung in der Mitte
Darf sie zur probe überbrückt werden?
Bild 2 Termostat???
Bild 3 Luftschleuse ???
Bild 4 Anschlüsse an die Luftschleuse
BID = 489495
BID = 489497
BID = 489530
es ist der unterer Thermostat
oder ist das ein Überhitzeschutz.
ich habe den überbrückt und schon lief alles bestens.
wo kan ich den kaufen?
BID = 489641
Jürgen288 Inventar
Hallo fette,
oder ist das ein Überhitzeschutz |
Das ist der "Thermostat"
| ich habe den überbrückt und schon lief alles bestens. |
Die Maschine nicht mit gebrücktem Thermostaten in Betrieb nehmen!
| wo kan ich den kaufen? |
http://www.map.miele.de/mgweb/index.asp
Gruß Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 9 Jan 2008 23:29 ]
Liste 1 MIELE |
