miele SpüMa g 656 sci Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: unterer spülarm wäscht nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa miele g 656 sci --- unterer spülarm wäscht nicht Suche nach miele 656 |
BID = 623680
klausooe Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: freistadt
Defekt : unterer spülarm wäscht nicht
Hersteller : miele
Gerätetyp : g 656 sci
S - Nummer : 24/53138155
Typenschild Zeile 1 : typ HG01 Modell G&%& SCI
Typenschild Zeile 2 : AC 230 V 50 Hz 3,3 kW
Typenschild Zeile 3 : 16A
Hallo. ich habe schon seil längerem ein problem mit meinem miele geschirrspüler, habe ihn mit der küche des vormieters übernommen und seit diesem tag an wäscht der untere arm nicht. es kommt kein wasser in den arm. was kann da das problem sein. habe schon alles was mir möglich war ausgebaut und gereinigt. der arm lässt sich drehen und ist sauber.
gibt es eine billige, einfache methode diesen fehler zu beheben? oder muss ich den kundendienst kommen lassen. was ich jedoch im internet schon so alles gelesen habe ist das nicht gerade billig.
vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
mfg aus oberösterreich
klaus |
BID = 623697
Gilb Urgestein
Hallo Klaus, aka klausooe,
willkommen im Forum.
Wahrscheinlich klemmt die Kugel oder der Stift, der sie hält, im Umlaufventil.
Dieses Ventil sitzt in einem schwarzen Gehäuse zwischen Umwälzpumpe und
dem Anschlussstutzen des unteren Sprüharms und ist für die Funktion "TopSolo"
oder "Oben Spülen" zuständig.
Wenn die Maschine auf die rechte Seite gelegt wird (vorher Salzbehälter und
Spülraum weitestgehend entleeren) und die Bodenwanne demontiert ist,
kommst Du heran.
Wenn Ihr die Funktion "Oben Spülen"/"Top Solo" nicht benutzt, kannst Du
die Kugel ganz weglassen; ansonsten alles reinigen und gängig machen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685937 Heute : 1831 Gestern : 12674 Online : 547 29.3.2024 6:28 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,147578954697
