Miele SpüMa G 590 SC-1 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Hört nicht mit abpumpen auf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 620825
tyuio Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Reutlingen
Defekt : Hört nicht mit abpumpen auf
Gerätetyp : G 590 SC-1
S - Nummer : 13/15997406
Typenschild Zeile 1 : Typ G 590 SC-1 Nr. 13/15997406
Typenschild Zeile 2 : 230 V 3,3 kW 50 Hz 16 A
hatte am 19 Mai 2009 schon mal das gleiche Problem gepostet, hatte sich aber wieder erledigt. Doch nun ist das Ganze ausgesprochen hartnäckig wieder da:
Die Pumpe für das Abwasser hört nach Programmende nicht mehr auf zu pumpen, bzw. fängt mitten im Hauptspülgang an zu pumpen, überspringt alle folgende Programmabläufe und pumpt und pumpt.
Hab mal zum Test einfach vier Liter Wasser in die Maschine geleert: Wird problemlos abgepumpt - aber wie gesagt, die Pumpe hört nicht mehr auf.
Auch wenn ich mit dem Wahlschalter die verschiedensten Programme, den Stopp- und Aus-Punkt anwähle zeigt die Maschine leider keine Reaktion.
Ich hab mal die Blende geöffnet: Kein Wasser in der Wanne.
Eimertest war auch erfolgreich.
Alle zugänglichen Teile noch mal gereinigt - alles ok.
Weiß mir nicht mehr zu helfen, bzw. der letzte Tipp von Gib steht noch zur Umsetzung an:
"es wäre noch möglich, dass sich der Styroporschwimmer, der in der Bodenwanne den Schwimmerschalter betätigt, etwas verzogen/verbogen hat."
Wo finde ich den Styroporschwimmer genau? Komme ich da von vorne ran, oder muss ich die komplette Maschine ausbauen?
Noch mal vielen Dank!
Beste Grüße,
Matthias
BID = 620836
Gilb Urgestein
Hallo Matthias,
der Schwimmerschalter sitzt vorne, etwas rechts von der Mitte, hinter der
Sockelverkleidung.
(Vergleiche Bild)
Nette Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 620859
tyuio Neu hier
Hallo Gilb,
vielen Dank für die Hilfe bei der konkreten Umsetzung.
War tatsächlich so, dass der Styroporschwimmer so krumm geworden ist, dass er wahrscheinlich zum Schluss fortwährend in der Bodenwanne den Schwimmerschalter betätigt hat.
Habe nun einen Probespülgang ohne Styroporschwimmer gemacht - alles ok.
Werde morgen im Fachhandel einen Neuen besorgen.
Schon erstaunlich, dass sich so ein Styroporschwimmer m.E. nur durch Dreck, Fett und Hitze so verformen kann.
Noch mal vielen Dank und weiterhin viel Erfolg,
Matthias
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686073 Heute : 1967 Gestern : 12674 Online : 325 29.3.2024 7:07 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,07833194733
