Miele SpüMa G 579 u Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Salzkontrollleuchte brennt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 579 u --- Salzkontrollleuchte brennt Suche nach Miele 579 |
BID = 676219
Callimero Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Minden
Defekt : Salzkontrollleuchte brennt
Gerätetyp : G 579 u
Guten Tag,
Bei meiner Miele G579 brennt nach dem Salz nachfüllen ständig die Salzkontroll- Leuchte.
Nach dem Spülgang empfinde ich, dass auf dem Edelstahl (Töpfe, Besteck) Schlieren zu sehen sind.
Wo kann ich die fehlersuche beginnen?
Ich habe die Suche benutzt - aber leider nichts passendes gefunden.
Im Übrigen finde ich dieses Forum sehr hilfreich -
Rolf |
BID = 676343
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Rolf,
willkommen im Forum.
Überprüfe mal die Abdeckung, welche mit den Einfüllstutzen vom Salzbehälter verschraubt ist, erstens auf Beschädigung, und zweitens den kleinen, grünen Schwimmer, der in dieser Abdeckung sitzt.
Manchmal setzen Salzkörner den kleinen Schwimmer fest.
shotty
BID = 676489
Danke für die schnelle Antwort
Die Abdeckung nebst Schwimmer hab ich vor einigen Tagen neu gekauft, ich dachte auch das Das vielleicht die Ursache ist. Aber Leuchte brennt immer noch ....
Rolf
BID = 676808
Hallo Rolf,
ich der Vorratsbehälter auch richtig voll mit Regeneriersalz aufgefüllt?
Trat der Fehler schon vorher auf?
shotty
BID = 677716
Hallo Shotty,
ja der Behälter ist just aufgefüllt. Der fehler trat früher zeitweise auf- als wenn irgendwo ein kontaktproblem herscht.
Ich habe keinen Ansatz zur Fehlersuche ...
lg
rolf
BID = 678231
Hallo Rolf,
das Gegenstück, als Reed Kontakt bezeichnet, sitzt unten in der Maschine am Vorratsbehälter, wo Du das Salz einfüllst.
Er reagiert auf den Magneten, welcher in dem grünen Teil vom Schwimmer verbaut ist.
Also wenn genug Salz im Behälter, schwimmt das grüne Teil oben. Wenn die Salzsole sich verbraucht, senkt sich der Schwimmer nach unten, bis er auf gleicher Höhe mit dem Reed Kontakt ist. Dadurch wird die Lampe "Salzmangel" aktiviert.
shotty
BID = 679376
Shotty - vielen Dank für deine Antworten und deine Mühe.
Das Problem ist gelöst: Es lag tatsächlich an dem Schwimmer
Nach Einbau des Neuen keine Fehlermeldung mehr.
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe
lg aus Minden
Rolf
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691712 Heute : 7613 Gestern : 12674 Online : 511 29.3.2024 14:44 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0605540275574
