Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 575 Automatic Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G 575 Automatic |
BID = 486875
Hotbird Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bocholt
Gerätetyp : G 575 Automatic
S - Nummer : 8736157
Haben seit gestern ein Problem mit unserer Spülmaschine.
Beim Spülen trat irgendwo Wasser aus ca. 1-2 Liter, war auch nicht das erste mal aber seit dem hängt die Maschine beim Trocknen, dh. Sie schaltet nicht mehr ab. Breche Ich das Programm ab und starte die Maschine neu läuft die Pumpe durch, es wird kein Wasser geholt.
Ausser im Trocknen Programm (öffnungszeit ca 5 sek.)
Alle Siebe Schwimmer etc. im unteren Bereich gereinigt, bei maueller Zugabe von Wasser pumpt die Maschine Ordnungsgemäß ab. Der Wasserdurchfluß an der Maschine ist ebenfalls i.o.
Angeschloßen ist die Maschine an Warmwasser.
Hab beim suchen im Forum gelesen das es der PGS sein könnte, bzw ein Ventil an der Heizung. Wenn ja wo finde Ich diese?
Hat Miele ähnlich wie AEG einen Schwimmer in der Bodenwanne?
Danke für eure Hilfe.
BID = 486881
Jürgen288 Inventar
Hallo Hotbird,
| Breche Ich das Programm ab und starte die Maschine neu läuft die Pumpe durch |
Die 1-2 Liter Wasser die ausgetreten sind haben vermutlich den Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst.
Wenn Du die Sockelblende abnimmst, sitzt der Schwimmerschalter gleich etwa mittig vorne.
Gib uns bitte die TI.- u. Materialnr. vom Schaltplan noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 486889
Hallo Jürgen288
Das wars Wanne stand voll Wasser, abgesaugt siehe da sie Läuft.
TI.21.0570-9.1
Schaltplan G580/2860/00-00 T.Nr. 2353000
Testlauf läuft muß hoffentlich nur noch die sporadische Undichtigkeit finden, tritt meistens ein bis 2 Spülgänge nach Reinigung mit Maschinenreiniger auf. Irgendeine Idee welches Bauteil verantwortlich sein könnte.
Danke für die schnelle Hilfe.
BID = 486956
DMfaF Inventar
Moin Hotbird und willkommen im Forum!
Gerät mal ausbauen, linke Seitenwand abnehmen und Probelauf machen. Gerät beobachten und sehen wo Wasser herkommt. Mal ein Foto von der Wassertasche machen und einstellen.
Bernd
BID = 486975
Gilb Urgestein
Hallo Bernd / DMfaF,
die Miele G 575 hat keine abnehmbaren Seitenwände.
Bei der Miele-Typenvielfalt ist es meistens erforderlich zuerst in die Serviceunterlagen zu schauen, bevor man Tipps/Anweisungen zum Gerät gibt.
(nur ganz sanft)
Bei der G 575 kann mann entweder im Sockelbereich in den Bereich unterm Spülraum sehen oder, wenn man die Maschine mit abgenommener Bodenwanne aufbockt, von unten.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 486982
DMfaF Inventar
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992525 Heute : 4067 Gestern : 7469 Online : 438 26.4.2024 16:00 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,034677028656
