Miele SpüMa G 570 SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wie Heizung aus/einbauen? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 570 SC --- Wie Heizung aus/einbauen? Suche nach Miele 570 |
BID = 878119
phil.mo Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Wien
Defekt : Wie Heizung aus/einbauen?
Gerätetyp : G 570 SC
S - Nummer : 13/ 15931204
Servus,
bei unserem alten Miele Geschirrspüler flog bei angeschlossener Heizung bei jedem Versuch einzuschalten, der FI Schutzschalter. Nach Prüfung kam ich zu dem, hoffentlich richtigem, Schluss die Heizung müsse getauscht werden. Soweit so gut.
Das neue Heizungsteil ist nun da nur habe ich leider keine Ahnung, wie ich die Alte da raus bekomme, vorallem muss nach dem Lösen der oberen Schraube, das ganze Ding ja über den Spülraum raus, nur sitzt da ein Gegenklemmstück ( https://forum.electronicwerkstatt.d.....small ) mit schwarzem Gummi auf der Unterseite der Bodenwanne, welches ich nicht entfernen kann..
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke und liebe Grüße! |
BID = 878161
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hallo Phil,
Maschine Spannungslos machen, Stecker der Heizung von unten abziehen.
Die Mutter in der Mitte lösen, dann die Schraube nach unten drücken damit die Druckplatte auf der Unterseite nachgibt.
Halteklammern im Spülraum entfernen.
Jetzt die Heizung nach oben heraus ziehen.
Der schwarze Gummi ist ein Teil und geht mit heraus.
Beim Ziehen hin und her bewegen, dann geht das.
MaxX |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690339 Heute : 6237 Gestern : 12674 Online : 429 29.3.2024 12:54 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,69695687294
