Miele SpüMa G 5400 SCU
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Luftblasen in Zuleitung??
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  23:49:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 5400 SCU --- Luftblasen in Zuleitung??
Suche nach Miele SCU
BID = 811529
grandefuturo
Defekt : Luftblasen in Zuleitung??
Gerätetyp : G 5400 SCU
eine nagelneue Miele G5400SCU mit folgender Beobachtung:
Während des Wasserzulaufs ist ein "Spratzeln" zu hören, also Luftblasen im Zuleitungsschlauch. Zu Beginn stärker, nach ein paar Sekunden wird es weniger und verschwindet ganz. Beim nächsten Wasserzulauf wieder dasselbe.
Beim der alten Spülmaschine (eine 20 Jahre alte Bauknecht) war dies nicht zu hören. Der Wasseranschluss ist dicht. Der Schlauch hat keinen Knick.
Der Spülmaschinenanschluß ist an der Warmwasserleitung. Ist das üblich/problematisch?
BID = 811555
Das ist nicht üblich und ist problematisch, die Maschinen benötigen kaltes Wasser.
BID = 811615
shotty
Hallo grandefuturo,
willkommen im Forum.
Leichtes "Spratzeln" ist beim Wassereinlauf normal, weil der Wasserweg ein anderer geworden ist.
Außerdem liefen bei den meisten älteren Geräten gleich die Umwälzpumpe beim Wasserholen mit an. Da fiel das nicht auf.
@Mr.Ed: der Hersteller des Gerätes sagt entweder Kaltwasser- oder einen Warmwasseranschluss bis max. 60 Grad Einlauftemperatur (siehe GA zu dem Gerät).
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180905833   Heute : 10661    Gestern : 9164    Online : 406        16.4.2024    23:49
