Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 2222 SCi
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasseraustritt
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 19 4 2024  03:36:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 2222 SCi --- Wasseraustritt
Suche nach Geschirrspüler Miele Wasseraustritt
BID = 982642
stephanandreas
Defekt : Wasseraustritt
Gerätetyp : G 2222 SCi
S - Nummer : HG03
FD - Nummer : 41/79463213
Typenschild Zeile 1 : ICS 898 101-D
Typenschild Zeile 2 : M.-Nr. 06733060
Typenschild Zeile 3 : 220257134457
ich bin neu auf diesem Forum und hoffe nicht, dass meine Frage schon öfters gestellt und beantwortet worden ist.
Ich habe eine Geschirrspülmaschine von Miele G 2222 SCi, aus der unterseitig Wasseraustritt. Ich habe das Bodenblech entfernt, die Geschirrspülmaschine aufgebockt und laufen lassen.
Dadurch konnte ich sehen wie der Wasseraustritt aus einem Kunststoffteil erfolgt, dass direkt an den Motor - Mutmaßung von mir - angebaut ist. An das Kunststoffteil sind wiederum diverse Schläuche und andere wasserführende Teile angeschlossen.
Das Kunststoffteil hat unterseitig eine rechteckige Öffnung, aus der das Wasser austritt.
Weiß von euch jemand, welche Ursache dieser Wasseraustritt haben kann und welches Ersatzteil gegebenenfalls erforderlich ist, um diesen Wasseraustritt zu stoppen?
Vielen Dank schon mal für eure Informationen
Stephan
BID = 982645
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dieses Teil ist die Umwälzpumpe und es ist unschwer zu erkennen, dass diese undicht ist. Ein Austausch wäre anzuraten. Wenn Du fit genug bist, ausbauen, wenn möglich zerlegen, ggf. Dichtungen erneuern, ansonsten austauschen.
BID = 982648
stephanandreas
Hallo silencer300,
vielen Dank für die superschnelle Antwort und die Informationen.
Stephan
BID = 982693
stephanandreas
Hallo nochmal,
bin heute ein gutes Stück weiter gekommen. Mittlerweile konnte ich die Umwälzpumpe aus der Spülmaschine ausbauen und teilweise auch schon öffnen.
Leider habe ich keinen Plan, wie man das Laufrad von der Welle abziehen kann. Oberseitig sind zwei kleine Bohrungen zu erkennen, vielleicht kann man da ein Werkzeug ansetzen, vielleicht funktioniert die Demontage aber auch völlig anders.
Ich möchte die Pumpe natürlich nicht beschädigen, daher wäre ich dankbar, wenn ich einen entsprechenden Ratschlag im Forum bekommen könnte. Alternativ muss ich sonst eine komplette Umwälzpumpe zum Austausch kaufen.
Vielen Dank schon mal für weiterführende Tipps
Stephan
BID = 982695
silencer300
Ich habe jetzt keine Ahnung über den evtl. GESCHRAUBTEN Impeller der Pumpe. Ob er geschraubt ist und ob es ein Rechts- oder Linksgewinde ist, keine Ahnung. Vielleicht probierst Du mal mit Motorwelle festhalten (von der Motorseite) und Impeller abschrauben. Eventuell wissen die Kollegen hier im Forum etwas genauer Bescheid... to be continued...
BID = 982697
taktgenerator
Es gibt für die Pumpe einen Reparatur-Satz. TN:6195751
BID = 982711
stephanandreas
Hallo silencer300,
vielen Dank für den Tip, das war es, das Laufrad ist tatsächlich geschraubt. Jetzt kann ich den Dichtungsring auf der Welle austauschen und hoffe, dass die Umwälzpumpe anschließend wieder dicht ist.
Hallo taktgenerator,
wo gibt es denn den Reparatursatz unter der angegebenen Nummer?
Viele Grüße
Stephan
BID = 982712
taktgenerator
Bei Miele direkt, oder bei Google.
BID = 982713
silencer300
Den Reparatursatz könnte ich bestellen, ist das komplette Gehäuse mit allen Dichtungen und einem Impeller, kommt aber(direkt bei Miele) auf gute 60 Tacken. Alternativ kannst Du die Wellendichtringe rausnehmen (wenn möglich) , die Maße stehen meistens drauf und die dann im Netz bestellen. Falls keine Maße dranstehen, Außendurchmesser und Stärke von den Ringen, sowie Motorwellendurchmesser messen. Schau Dir die Dichtung unter dem Impeller mal genau an, ob man die rausnehmen kann, oder fest verschweißt ist. Vielleicht ist es ja sogar eine Keramikdichtung. Dann brauchst Du den ganzen Reparatursatz.
Habe gerade mal in der Bucht gesucht, dort sind sie ca. 10 Euros günstiger als bei Miele.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Feb 2016 22:55 ]
BID = 982735
stephanandreas
Erstmal nochmals vielen Dank für die vielen Informationen.
Ich habe den Dichtungsring mittlerweile ausgebaut, er ist stark beschädigt - vielleicht durch eine Scherbe - und hat auch eine Materialnummer.
Ich habe mal bei Miele angefragt, ob diese Dichtung dort zu erwerben ist und falls ja, zu welchen Preis.
Viele Grüße
Stephan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924047   Heute : 539    Gestern : 8415    Online : 496        19.4.2024    3:36
