Miele SpüMa G 1355 SCi Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Sonderbare Klickgeräusche Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 1355 SCi --- Sonderbare Klickgeräusche Suche nach Miele |
BID = 980157
kunkiboy Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Defekt : Sonderbare Klickgeräusche
Gerätetyp : G 1355 SCi
S - Nummer : 55/100820348
Typenschild Zeile 1 : HG03
Die Spülmaschine ist ca. 3 Jahre alt. Bisher lief sie einwandfrei (bis auf den Lüfter, der seit Monaten schäppernd läuft, was zwar nervt, aber ansonsten nicht stört). Gestern hat sie dann normal gespült und ist dann vermutlich stehen geblieben, bevor die Tür automatisch aufgegangen ist (vielleicht hat aber auch jemand die Tür geöffnet und wieder geschlossen). Jedenfalls war der Zustand so, wie er üblicherweise ist, wenn die Maschine gespült hat, und man sie anschließend auf- und dann wieder zugemacht hat (die elektronische Anzeige ist aus und es blinkt nur noch ein grünes Licht). Wir haben die Maschine geöffnet, festgestellt, dass sie noch voll mit sauberem Geschirr ist und gleich wieder geschlossen. Daraufhin haben wir folgendes bemerkt:
a) die elektronische Anzeige ist nicht wieder angegangen (obwohl sie das eigentlich sollte);
b) die Tür ließ (und lässt) sich nicht mehr schließen, weil die Lasche, die die Tür öffnet und schließt, sich nicht mehr bewegt (lässt); inzwischen ist die Lasche immer weiter rausgekommen, sodass die Tür sich immer weniger schließen lässt (normalerweise zieht sich diese Lasche rein, wenn man die Tür öffnet);
c) aus der Maschine kam ein sonderbares Klickgeräusch, das wie ein Relay klingt, das an und aus geht oder wie eine Sicherung die raus- und reinspringt. Dieses Geräusch ist weiterhin zu hören, aber nur, wenn der Geschirrspüler angemacht wird (An/Aus-Taste betätigt). Es verschwindet, wenn man den Geschirrspüler wieder ausmacht bzw. die Sicherung im Stromklasten ausschaltet, die Maschine also stromlos macht. Soweit der Ursprungsort des Geräusches sich identifizieren lässt, kommt das Geräusch von der linken Seitenwand, evtl. auf Höhe des Lüfters (aber da sind wir uns nicht sicher).
d) Die Maschine lässt sich (logischerweise) nicht wieder starten.
Wer kennt das Problem oder hat zumindest einen Tipp, was da los ist?
Schon hier herzlichen Dank für Eure Antworten!
Kunkiboy
BID = 980540
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Klicken kommt von der Elektronk Deines GS. Nach dem Fehler wird man nicht lange suchen müssen, da ich ihn stark in der defekten Mechanik des Türverschlusses vermute. Die Elektronik "wartet" bis Du endlich mal die Tür zu machst, geht aber nicht weil der Türkontakt nicht geschlossen ist. |
BID = 982359
@silencer300: Analyse 100 % richtig! Der Monteur war da: Türschloss defekt, Umwälzpumpe defekt. Seiner Meinung nach gab's einen Kurzschluss in der Umwälzpumpe, der dann dazu geführt hat, dass das Schloss futsch ist. Bleibt nur der Austausch der beiden Teile...
BID = 982360
Aua, das wird teuer... Oder geht da bei Miele ein bischen was auf Kulanz?
Da liegen die Teile alleine schon bei ca. EUR 600.-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Feb 2016 22:23 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686688 Heute : 2582 Gestern : 12674 Online : 326 29.3.2024 8:09 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0635068416595
