miele SpüMa G 1291 SCI HG 03 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: F01, trocknung, geräusche,etc Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa miele G 1291 SCI HG 03 --- F01, trocknung, geräusche,etc Suche nach miele |
BID = 872789
perry Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: merzenich
Defekt : F01, trocknung, geräusche,etc
Hersteller : miele G 1291 SCI
Gerätetyp : HG 03
seit einiger Zeit habe ich ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
Er trocknet nicht mehr richtig bzw. macht er beim spülen Gurgel Geräusche ich kanns nicht genau beschreiben, aber es hört sich so an als ob es die Kugel unten im Rückschlagventil ist.
Meist wenn die Maschine fertig ist steht auch noch eine Fehler Meldung im Display, :f01 und die spülen, trocknen, ende, leds blinken.
Des Weiteren hab ich mal wieder bemerkt das Wasser in der Wanne steht. Es tropft und spritzt an einem Übergang von einer Pumpe zu einem Rohr der zu einem Sprüharm geht. Wie ich es erkennen konnte ist evtl. das Stück schlauch von pumpe zum Rohr undicht.
Frage nur wie ich am besten dahin komme ohne unnötig viel abzuschrauben, und ob ich es durch einen beliebigen schlauch ersetzen kann, oder ob es was spezielles sein muss?
BID = 875280
MieleMaster Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Deutschland
Seitenwand rechts abnehmen, Gerät auf die linke seite legen VORSICHT es könnte noch restwasser aus dem Gerät laufen/grosses Handtuch unterlegen, Bodenblech abschrauben mit 4 Schrauben, jetzt komplettes Zuflussrohr für Sprüharme wechseln.
Hoffe ich konnte helfen
MFG |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916061 Heute : 956 Gestern : 9237 Online : 433 18.4.2024 6:57 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0862939357758
