Miele SpüMa G 1220 SCi, HG 03
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  14:14:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1220 SCi, HG 03
BID = 582522
concertino
Gerätetyp : HG 03
Modell : G 1220 SCI
S - Nummer : 32/64835627
Typenschild Zeile 1 :
Hallo und guten Tag,
seit kurzem erscheint bei unserem GS die Fehlermeldung F13 und die Kontrollampen Spuelen, Trocknen und Ende blinken gleichzeitig.
Folgendes habe ich schon gemacht :
Eimertest OK
Saemtliche Siebe gereinigt, Rueckschlagventil und Ablaufpumpe kontrolliert (wie in der Bedienungsanleitung beschrieben).
Was auffaelt ist folgendes, als ich das Sieb im Wasserzulauf gereinigt hatte (war allerdings nur minimal verschmutzt)
ist der GS wieder gelaufen 2-3 mal, danach wieder die oben beschriebene Fehlermeldung.
Wasserzulaufschlauch wieder abgehaengt und Sieb noch einmal ueberprueft, wieder angeschlossen und GS ist wieder 3 mal gelaufen.
Koennte es sein, dass der Aquastop Probleme macht ?
Im voraus schom mal Danke fuer eure Hilfe.
- Gerätedaten (sind bei Miele etwas merkwürdig, was Typ und Modell angeht) im Thementitel korrigiert - MfG der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 22 Jan 2009 17:26 ]
BID = 582549
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Concertino,
willkommen im Forum.
Das wird am Wasserhahn liegen.
Führe bitte mal den "Eimertest" durch, wie hier beschrieben:
Melde uns dann bitte, wie viel Liter pro Minute aus dem Wasserhahn kommen,
an dem sonst die Maschine angeschlossen ist.
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 582612
concertino
Hallo Gilb,
danke fuer die schnelle Reaktion und die Korrektur der Geraetedaten. Eimertest OK hatte ich ja schon geschrieben, aber hier noch etwas genauer, 24l / minute. Meine Frau meint, dass der Fehler immer erst vor dem Klarspuelen auftritt.
Mit freundlichen Gruessen
concertino
BID = 582668
Gilb
Hallo Concertino,
wenn das nur beim Wassereinlauf zum Klarspülen passiert, dann sollte der
Fehler in der Wassereinlauftasche in der linken Seitenwand zu finden sein.
Dort klemmt wohl eines der Ventile oder der Durchflußmengenmesser?
Leider habe ich mit dieser, recht neuen, Baureihe bisher nur wenig praktische
Erfahrung, so dass ich dir nichts genaueres dazu schreiben kann.
Wenn die Seitenwand aber abmontiert ist, solltest Du messen und sehen können,
ob und welche Ventile Spannung bekommen und ob sie dann öffnen.
(Dazu einen vorsichtigen Probelauf starten und beobachten, bzw. messen.)
Vielleicht wissen meine Kollegen hier im Forum mehr dazu?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180900357   Heute : 5176    Gestern : 9164    Online : 546        16.4.2024    14:14
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
