BID = 922307
Miele-Mensch Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: RLP
Defekt : Spült nicht sauber Spülmittel
Gerätetyp : G976 SCI Plus
Moin moin Leute,
also es geht um die Miele G976 SCI Plus.
Die Maschine funktioniert. Allerdings hab ich das Problem, dass die Maschine nach beendetem Spülvorgang alles voll mit weißen Spülmittelresten und auch Fett hinterlässt.
Ich hab die Maschine im Moment auf Intensiv (75°C) laufen aber gefühlt ist das kälter - man verbrennt sich nicht die Finger.
Woran kann das hängen?
Wasser wird voll und sie pumpt auch wieder ab.
Gruß Steffen |
BID = 922313
Also heiß wird es doch da drin. Das ist anscheinend nur später, dass sie richtig heiß macht.
Aber der Fehler mit den Flecken bleibt.
Bitte helft mir weiter.
Gruß Steffen |
BID = 922315
derhammer Urgestein
Prüfe die Sprüharme. Prüfe die Siebe.
Löst sich der Reiniger auf?
Lasse das Gerät zweimal mit Maschinenpfleger laufen
BID = 922316
Die Sprüharme sind sauber. Welche Siebe meinst du?
Reiniger löst sich auf.
BID = 922429
derhammer Urgestein
Die Siebe unten am Boden
BID = 922619
Siebe sind auch sauber.
Hab die Maschine jetzt 2x mit Maschinenreiniger laufen lassen.
Werde mich melden, obs wa gebracht hat.
Danke schon mal.
Liste 1 MIELE |
