Miele Geschirrspüler Spülmaschine G7710 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Lämpchen "Salz" leuchtet Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G7710 --- Lämpchen "Salz" leuchtet Suche nach Geschirrspüler Miele |
Fehler gefunden
BID = 767324
gewe Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Neu-Ulm
Defekt : Lämpchen \"Salz\" leuchtet
Gerätetyp : G7710
S - Nummer : 261879
Hallo Forumsteilnehmer,
bei unserem Geschirrspüler leuchtet dauernd die Kontrolllampe für das Nachfüllen von Regeneriersalz obwohl ständig nachgefüllt wird. Im Forum habe ich (bisher) nichts dazu gefunden.
Ist evtl. der Sensor defekt? Wo ist der verbaut? Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Georg
Schaltplan g7710/2860/00-00 T-Nr 1226600 |
BID = 767336
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Georg,
wenn das Programm "Regenerieren" abgelaufen ist, wurde das Salz im Behälter aufgeöst?
Der Sensor sitzt auf dem Enthärter, aber da kommt man nur von unten dran.
Ich hoffe, Du meinst mit " Nachfüllen", das der Salzbehälter mit Regeneriersalz gefüllt und auch aufgeschraubt wird, und das auch das Programm gestartet wird.
Mit freundlichem Gruß
shotty |
BID = 767345
gewe Neu hier
Danke Shotty
für die rasche Antwort. Das Salz wurde im Behälter vollständig aufgelöst und eingespült. Danach ging früher immer das Lämpchen aus - aber seit einiger Zeit nicht mehr, obwohl Salz eingespült wurde.
Werde wohl den Sensor tauschen müssen - gibt es dafür eine Ersatzteilnummer?
Vielen Dank und Gruß von Georg
BID = 767391
Gilb Urgestein
Hallo Georg,
mitunter braucht solch ein Enthärter einfach nur eine zweite Portion Salz.
Ansonsten:
Den Enthärter gibt es leider nur komplett, für rund 250,- €, ab Miele-Zentrallager!
Bei dem "Sensor" handelt es sich um einen Druckschalter, der die Druckverhältnisse
(Ausdehnung der Harzkügelchen) im Enthärter erfasst. Wenn man den Enthärter
(von unten, bei auf rechte Seite gelegter Maschine) ausbaut und zerlegt,
kann man ihn eventuell wieder gängig machen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 767422
gewe Neu hier
Hallo Gilb,
herzlichen Dank für die Tipps. Weitere Salzladung(en) hatten nichts bewirkt, jedoch den Ausbau habe ich umgehend vorgenommen - Sensor gangbar gemacht - Lämpchen ist erloschen.
Nochmals Danke! Ein tolles Forum, es hilft mir sehr oft weiter.
Georg
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923245 Heute : 8147 Gestern : 9237 Online : 412 18.4.2024 23:01 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,046236038208
