Miele Geschirrspüler Spülmaschine G7700 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Laugenpumpe zerfressen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G7700 --- Laugenpumpe zerfressen Suche nach Geschirrspüler Miele |
Fehler gefunden
BID = 840787
Krokus Gelegenheitsposter
Beiträge: 74 Wohnort: Deutschland
Defekt : Laugenpumpe zerfressen
Gerätetyp : G7700
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
Hallo allerseits,
380V/220V 50Hz, aber nur an einer Sicherung, altes Modell ohne Bodenwanne
entschuldigt bitte die fehlenden Angaben, ein Bekannter rief an und gab mir nur diese spärlichen Infos:
-Nach Kurzschluss pumpte sie nicht mehr ab. Die Laugenpumpe ist korrodiert, Wicklung kaputt und Schaltplan unlesbar verschimmelt.
Bisher getan:
- Ersatzteilsuche: unter Miele G7700 werden vier verschiedene Typen angezeigt und bei allen
| Dieser Artikel ist passend / geeignet für das Gerät:G7700 | Die Pumpen haben verschiedene Leistungen (30-100W)und kosten zwischen 47€ und sagenhaften 198€, was absolut nicht mehr in Frage kommt, aber bei einer von den teuren steht
| ersetzt: #,,, LAUGENPUMPE 2AL2 302 | Ich habe hier eine original Siemens AL2 Laugenpumpe mit 60W von einer Waschmaschine.
Meine Frage:
Vorausgesetzt, die Schlauchanschlüsse stimmen bzw. die Maschine wird dicht, beeinträchtigt es die Funktion, wenn sie schneller oder langsamer abpumpt?
BID = 841666
Glück gehabt!
In in dieser Miele G7700 war tatsächlich eine Siemens 2AL2 Laugenpumpe verbaut, allerdings mit einem anderen Plastikdeckel.
Da half ein kleiner Umbau: in die Siemenspumpe schnitt ich passend zum Mieledeckel 4x M4 Gewinde. Die Spüma funktionierte wieder pünktlich zum Stadtfest.
Gruß |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922568 Heute : 7470 Gestern : 9237 Online : 457 18.4.2024 21:12 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0767939090729
