Miele SpüMa G666 SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 616260
Robert69 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Flensburg
Gerätetyp : G666 SC
Typenschild Zeile 1 : 21/45347164
Nach dem Abpumpen versucht die Maschine Frischwasser zu ziehen. Aber irgendetwas hindert diese daran.
Folgende Checks wurden durchgeführt: Wasserquelle sprudelt, kein Wasser in der Bodenwanne, Schläuche zur Wassertasche sind frei.
Nun meine Frage an die Fachkompetenzen des Forums, was kann noch überprüft werden um? das Wasser in die Maschine zu kriegen. ??? Würde mich über eine 'Antwort sehr freuen.
PS
Der Fehler tritt nicht immer auf.
BID = 616298
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Robert,
was ist denn aus der Umwälzpumpe geworden? Wurde die Trennwand erneuert?
Das Thema ist ja eigentlich noch offen.
shotty |
BID = 616416
Trennwand wurde durch eine Neue ersetzt. Trennwand enthält das Unterteil des Pumbengehäuses einer Dichtung für den Rahmen und eine Wellendichtung. Jedenfalls wies die alte Wellendichtung Risse auf. Eine neue Dichtung gibt es nicht einzeln zu kaufen.
Jetzt ist das eine Problem beseitigt, nun kommt ein Neues. Würde mich über ein Tip sehr freuen.
BID = 616431
Hallo Robert,
das erste was überprüft werden sollte, ist der Wasserdruck an der Zapfstelle, wo der Spüler angeschlossen ist.
Im FAQ findest Du die Anleitung zum Eimertest.
Außerdem noch mal überprüfen, ob alles wieder richtig angeschlossen wurde.
shotty
BID = 616458
1. Eimertest durchgeführt (24 Liter). Sieb im Aquastop gereinigt.
2. Alle Stecker und Schläuche am richtigen Platz.
a) Gestern lief die Maschine problemlos.
b) Heute zieht diese kein Wasser, Aquastop brummt !!!!
Frage: Aquastop defekt????
BID = 616488
Hallo Robert,
Spannungseingang an der WPS- Einrichtung messen.
Beim Wassereinlauf sollten 230 Volt anliegen.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685935 Heute : 1829 Gestern : 12674 Online : 701 29.3.2024 6:26 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0449869632721
