Miele Geschirrspüler Spülmaschine G648SCI Plus Reparaturtipps zum Fehler: Läuft nicht! Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 831040
pho_e_nix Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Erftstadt
Defekt : Läuft nicht!
Gerätetyp : G648SCI Plus
Hallo liebe Gemeinde. Ich bin neu hier und bin recht verzweifelt. Meine Eltern haben eine alte Miele G532 I. Diese läuft zwar noch, aber die Körbe sind angerostet und der obere Sprüharm ist vom Gewinde her defekt. Ich habe also entschieden eine gebrauchte zu besorgen, eine G648SCI Plus. Diese habe ich recht günstig erworben von privat als funktionstüchtig.
Ich habe die "neue" erstmal "entsifft", da diese offensichtlich längere Zeit mit geschlossener Türe gestanden hat (echt ecklig).
Nun da sie sauber war, habe ich sie mal angeschlossen.
Sie holt sich Wasser und dann passiert nichts mehr. Das Wasser steht dann unten in der Maschine oberhalb des Schmutzsiebes. Wenn ich den Programmwahlschalter auf Stop stelle und erneut vorheriges Spühlprogramm wähle und Start drücke, pummt sie erst mal das Wasser ab und holt sich für das Spülprogramm neues und dann geht es nicht weiter. Egal welches Programm ich wähle ist überall das gleiche.
Ich habe beide Seitendeckel und auch mal den Boden abgeschraubt, aber nichts entdecken können. Einziges was ich sagen kann ist, dass nirgends eine undichtigkeit ist und die Schläuche und Elektronik im Bodenbereich sauber aussieht.
Bitte wehr kann mir helfen!!! |
BID = 831054
derhammer Urgestein
Bereich der Umwälzpumpe prüfen. Liegt Spannung an der Umwälzpumpe?
Messe auch mal, wenn möglich, den Anlaufkondensator der U-Pumpe durch.
Die können mit den Jahren an Kapazität verlieren. |
BID = 831268
pho_e_nix Neu hier
Hallo und Danke. Ich habe heute die UP ausgebaut. Die Spülmaschine stand sicherlich lange ungenutzt. Das Flügelrad ließ sich ganz schwer bewegen/drehen. Ich habe es mit viel Geduld und WD40 an der Achse gangbar gemacht. Danach alles wieder zurückgebaut und dann getestet. Supi, sie läuft und ist auch dicht. Nun freuen sich meine Eltern, da sie für 70,00 euro eine 7 Jahre junge Spülmaschine eingebaut bekommen (morgen) und die G532I dann ausgediehnt hat (läuft zwar noch, aber oberer Sprüharm ist defekt und Körbe sind angerostet. Super Forum und danke Dir nochmal. Grüße
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935547 Heute : 2886 Gestern : 9165 Online : 583 20.4.2024 11:59 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,26529097557
