Miele Geschirrspüler Spülmaschine G646 Plus Reparaturtipps zum Fehler: heizt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 692427
tilman01 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Freiburg
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : G646 Plus
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe bei meiner acht Jahre alten Miele G 646 Spülmaschine einige Einstellungen vorgenommen (Wasserhärte etc.), und da habe ich wohl eine falsche Programmierung gemacht. Jedenfalls heizt die Maschine seitdem nicht mehr.
Wie kann ich bei diesem Gerät die Werkseinstellungen wieder herstellen?
Ich habe auch die Diagnosefunktion gemacht. Die Start-Leuchte blinkt nicht nur bei 1-Uhr (was normal wäre), sondern auch bei 2-Uhr.
Besten Dank, Tilman |
BID = 692499
Gilb Urgestein
Hallo tilman01,
willkommen im Forum.
Für mehr Details benötigen wir hier die vollständigen Daten vom Typenschild:
Gerätetyp/Modell und Fabrik.-Nr.
Der Fehler auf Stellung 2-Uhr ist "F01" und bedeutet:
| Fehler F01
Ursache:
Ein Kabelbruch der Verbindungsleitungen oder eine Unterbrechung zum Temperaturfühler (NTC-Widerstand) R30.
Abhilfe:
Die Zuleitungen zum Temperaturfühler auf Leitungsbruch überprüfen.
Bei 20°C beträgt der Widerstand ca. 15 kΩ (± 750 Ω) und
bei 25 °C ca. 12 kΩ (± 600 Ω). (Richtwerte)
Bitte auch die Steckverbindungen zum NTC vorne am Sammeltopf/Pumpensumpf überprüfen. |
Einen Reset auf Werkseinstellungen gibt es bei diesem Modell nicht.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 692503
Danke, Gilb!
Gerätetyp/Modell und Fabrik.-Nr. |
MIELE Modell G 646 PLUS
Typ HG 01
Nr. 26/63459705
Ich habe übrigens festgestellt, daß das Wasser während des Spülens schon ein klein wenig erwärmt ist, so gefühlte 35 Grad. Aber richtig heiß wird es halt nicht.
Mein Verdacht war ursprünglich, daß ich aus Versehen irgend so ein Sparprogramm aktiviert habe (angeblich gab´s das mal bei Miele, "EuroSpar" oder so ähnlich).
Danke nochmal, Tilman
BID = 692700
*schieb*
BID = 692712
Gilb Urgestein
Danke, Tilman,
aber was ist nun mit dem Temperaturfühler (NTC)?
(Kann man natürlich, nur mit einem Phasenprüfer, nicht prüfen!)
MfG,
der Gilb
BID = 692736
Okay, danke, Gilb. Ich habe jetzt mal die weiße Plastik-Blende vorne abgeschraubt. Hmm, dahinter verbirgt sich dann noch eine Metallblende, die mit 8 Schrauben fixiert ist.
* Hat es wirklich einen Zweck, insoweit weiterzumachen und das auch noch abzuschrauben, um dann zu sehen, ob Kabel gebrochen bzw. Leitungen unterbrochen sind?
* Mein Verdacht war ursprünglich ja, daß ich aus Versehen mittels Programmierung irgend so ein Sparprogramm aktiviert habe (angeblich gab´s das mal bei Miele, "EuroSpar" oder so ähnlich). Kann das nicht sein? Das Wasser ist ja nicht ganz kalt, sindern etwa lauwarm ... Ich müßte in diesem Fall ja über eine "Rückprogrammierung" wieder alles in Ordnung bringen können.
Beste Grüße
Tilman
BID = 692905
Gilb Urgestein
Hallo Tilman,
es ist sehr unwahrscheinlich, dass Du über die Programmierung etwas
verändert hast, was den jetzigen Fehler produziert.
Entweder ist der Temperaturfühler (NTC, der im Sammeltopf/Pumpensumpf
vorne, etwas links von der Mitte, hinter der Sockelblende sitzt) oder
dessen Verdrahtung zur Elektronik, oder die Elektronik selbst defekt.
Das lässt sich aber mit
"Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Phasenprüfer"
kaum präzisieren/feststellen.
Hole liebe einen Fachmann (autorisierten Miele Kundendienst oder den Miele
Werk(s)kundendienst) hinzu, bevor noch weiterer Schaden entsteht.
Bedauernde Grüße,
der Gilb
BID = 692912
Okay, das werde ich wohl so machen müssen.
Dennoch danke, Gilb!
Viele Grüße, Tilman
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991874 Heute : 3416 Gestern : 7469 Online : 557 26.4.2024 14:02 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,166990041733
