Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G595 SC
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Ablauf blinkt-nichts geht!!
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 18 4 2024  22:02:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G595 SC --- Ablauf blinkt-nichts geht!!
Suche nach Geschirrspüler Miele
Fehler gefunden
BID = 722495
wersuchetderfindet
Defekt : Ablauf blinkt-nichts geht!!
Gerätetyp : G595 SC
S - Nummer : 15111369
Mein Miele G595 SC will einfach nicht mehr.
Beim Reinigen des Flusensiebes und der Ablaufpumpe, leider vergessen den Bügel des Rückschlagventiles wieder zu schliessenen-->Maschine stoppte nach einigen Sekunden und LED Ablauf blinkt. (Laufzeit zeigt 0 im Display-d.h. also Restlaufzeit 0 Minuten?)
Habe schön brav Folgendes gemacht: 1.) Fein säuberlich alles gereinigt und natürlich den Bügel verriegelt;2.) Maschine nach Trennung von Wasser-zu-und Ablauf sowie Stromzufuhr auf den Rücken gelegt, sogut wie alles Wasser aus der Maschine entfernt 3.) Ablaufschlauch durchgepustet; Ablaufpumpe abmontiert gereinigt, wieder montiert (läuft bei Betätigung des Schwimmerschalters schön brav-sonst ist sie aber still); sicherheitshalber einen neuen Niveauschalter 1500/700 eingesetzt/montiert und die Schlauchverbindung überprüft; alle Schlauchleitungen zur Umwälzpumpe überprüft; die Umwälzpumpe ausgebaut und auf Gängigkeit überprüft. 4.) Generell: Es sind keinerlei Leckstellen oder Wasserspuren festzustellen:Wassersieb am/vor Aquastop gereinigt/überprüft; bei abmontiertem Aquastop fliesst bei geöffnetem Wasserhahn problemlos das Wasser; 5.) Keinerlei Fehlercode:-->0!6.) Maschine wieder angeschlossen: gleicher Zustand wie oben: LED blinkt, nichts tut sich.
Bin völlig ratlos-sind ein 6-Personenhaushalt. Need help!!!
BID = 723453
Jürgen288
Hallo wersuchetderfindet,
War das auch schon die Fehlermeldung vor dem Reinigen des Rückschlagventils (Bügel schließen vergessen)?
Wenn Du vorher Wasser in den Spülraum gibst, wird dies dann noch abgepumpt, wenn der Schwimmerschalter betätigt wird?
Dieser Druckschalter führt mit seinem Druckanschluß-Schlauch zur Umwälzpumpe, richtig?
Gruß Jürgen
BID = 724172
wersuchetderfindet
Hallo Juergen,
danke für die Rückantwort!
Zu Deinen Fragen (in der gleichen Reihenfolge) meine Antworten:
1.) Nein-sie lief ja kurz an(zog Wasser?), bevor sie gurgelnd mit der unten beschriebenen Fehleranzeige stoppte
2.) Richtig=ja
3.) Ebenfalls richtig
LG.
Erwin
PS: Habe am Freitag mit einem wohlgesinnten Miele-Techniker per Telefon versucht, die Elektronik sozusagen wieder "in Schwung" zu bringen(Fehlerspreicher löschen, etc..)-aber es tat sich einfach nichts, d.h. die Maschine "bockt"....
Ergänzung: Sie zeigt ausserdem mit dauernd leuchtender LED:
Salz
Klarspüler
(möglicherweise, weil sie während meiner Arbeiten einige Zeit auf dem Rücken lag?)
BID = 724280
Jürgen288
LED Ablauf blinkt
Wie Du schreibst läuft die Ablaufpumpe (AP) gleich bei Programmstart nicht an.
Bei Fehler Wasserablauf wird zum Prüfen vorgeschlagen:
-Ablaufschlauch (wurde von Dir geprüft)
-Ablaufpumpe (läuft wenn der Schwimmerschalter betätigt wird, Wasser wird dann auch abgepumpt)
-Rückschlagventil (wurde von Dir geprüft, hier sollte die AP im Start-Programm ja auch erst mal anlaufen)
-Niveauschalter Heizung
Hier ist noch die Schaltfunktion vom Umschaltkontakt zu prüfen.
Du machtest keine Angabe bei Meßgeräte, da kommen wir in diesem Punkt nicht weiter.
Bist Du sicher, dass der "neue" funktioniert?
Sitzt der Stecker richtig?
Vielleicht solltest Du den "alten" wieder einsetzen.
Salz
Klarspüler
Salz u.Spüler ist aufgefüllt, dann kann es auch an einer fehlenden Spannung liegen.
Auf dem S2 ist ein Ruhe-Kontakt verbaut, der ein "Hardwarereset" einleitet.
Hier wäre auch mal die Verbindung zum ST3 an der Elektronik zu prüfen.
Ohne Meßgerät auch hier schwierig.
Gruß Jürgen
BID = 725792
wersuchetderfindet
Hallo Juergen,
danke nochmals für Deine Unterstützung!
Hier meine Antworten in der Reihenfolge Deiner Fragen:
1.) Niveauschalter Heizung=?? oder wo sitzt der?
2.) Bin ja ein (fast) blutiger Laie, daher folgende Fragen:
-a) Besitze ein Einfachmessgerät von Conrad Electr., mit dem ich die grundlegenden Größen (U;I;R) messen kann
-b) was sollte wo wie gemessen werden.......?
-c) Stecker sitzt richtig, der Anschluss ist ja in einem Kunststoffteil, das sich nur in einer bestimmten Stellung stecken lässt (werde in Kürze ein Foto vom alten und neuen Schalter machen und hier posten)
3.) Fehlende Spannung-wie und wo kann ich das prüfen?
4.) Was und wo ist S2 und ST3? Und was und wo sollte ich messen?
Ich möchte vorab gleich um Verständnis für mein Unwissen bitten...!!!!
Recht herzlichen Dank für die sehr professionelle und nette Hilfestellung!
LG,
Erwin
BID = 726042
Jürgen288
Hallo Erwin ,
Dein GS hat 2 Niveauschalter verbaut, ein B1/10 u. B1/2.
Du gibst an "sicherheitshalber einen neuen Niveauschalter 1500/700 eingesetzt/montiert und die Schlauchverbindung überprüft" zu haben und dass der Druckanschluß vom Niveauschalter zur Umwälzpumpe (UP) führt.
Dies ist dann der B1/10 Niveauschalter-Heizung, der von Dir gewechselt wurde!
Wie schon angegeben "Hier ist noch die Schaltfunktion vom Umschaltkontakt zu prüfen."
Der S2 ist der Türschalter, dieser hat 2 Arbeits- u. 1 Ruhekontakt.
Der Ruhekontakt führt zum Stecker ST3 an der Elektronik u. sollte mal geprüft werden.
Gruß Jürgen
BID = 728879
wersuchetderfindet
Hallo Jürgen,
hat doch etwas gedauert!
Leider kann ich aber die Fotos wegen der Beschränkung auf 300 kB nicht uploaden!?
Ohnehin ist die Aussagekraft eher gering, weil
1.) Ein Fehlanschluss wegen des Sammelsteckers unmöglich ist und
2.) Ich auch den alten Schalter nach erfolgter Reinigung proboert habe.
Ergebnis war in beiden Fällen leider keine Veränderung am aufgezeigten Problem.
Also was tun??????
Danke für jedweden input!
LG,
Erwin
BID = 732182
wersuchetderfindet
Hallo Jürgen,
was meinst Du, soll ich jetzt noch tun??????
Gruss,
Erwin
BID = 733082
Jürgen288
Diese Datengröße kann normal bei einem "Bildprogramm" beim Speichern verringert werden.
Was wurde hierbei gereinigt?
Gib uns noch die Teile-Nr. vom eingebauten u. dem Ersatz hier rein.
Wie ist hier der Stand?
Wie bist Du bei der Fehlerabfrage und dem Fehlerspeicher löschen vorgegangen?
Gruß Jürgen
BID = 736010
wersuchetderfindet
Jürgen,
zunächst ein ganz, ganz grosses Lob!!!
Der GS läuft wieder.
Was habe ich getan: den Türschalter und den Ein/Aus-Schalter erneuert.
All dies zeigt mir immer wieder: ganz logisches und analytisches Vorgehen führt zum Ziel-Dank Deiner Hilfe hat es vorzüglich geklappt.
Dank Deiner Hinweise (nämlich die Frage wie ich beim Fehlerlöschen, was zunächst ja nicht funktioniert hat, vorgegangen bin) sowie der Tipp die Leitungen zwischen Schalter und Elektronik zu überprüfen, habe ich darüber nachgedacht und, da der Schalter mechanisch nicht mehr einwandfrei funktionierte, auch diese mögliche Fehlerquelle-mit Erfolg-ausgeschaltet!
Also nochmals danke, unsere Familie "lebt" wieder auf.
Frohe Weihnachten,
Erwin
BID = 736285
Jürgen288
Hallo Erwin,
Der GS läuft wieder
Danke für Deine Rückmeldung!
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180922917   Heute : 7819    Gestern : 9237    Online : 637        18.4.2024    22:02
