Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G579 SC-1
Reparaturtipps zum Fehler: Programm hängt auf Trocknen
Serverzeit: 27 4 2024  06:09:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G579 SC-1 --- Programm hängt auf Trocknen
Suche nach Geschirrspüler Miele G579 SC1
Fehler gefunden
BID = 764764
JochenG
Defekt : Programm hängt auf Trocknen
Gerätetyp : G579 SC-1
S - Nummer : 15386837
Typenschild Zeile 1 : unlesbar
Typenschild Zeile 2 : unlesbar
Wir haben ein Problem mit unserem 20 Jahre alten Miele GS. Zunächst blieb der Programmschalter bei "Trocknen" stehen. Nach ein paar "Schubsern" - mit der Hand weiter gedreht - blieb der Schalter dann bei dem Vorspülen "hängen".
Dank diesem Forum und der vor ca. 2 Jahren gemachten Erfahrung mit dem Heizungs-Niveauschalter mal wieder hier rein geschaut.
Offenbar gibt es ein Problem im Wasserzulauf. Obwohl im gesamten Haus ein Druck von 5bar herrscht, wird über die "normale" Niveau-Stellung (Schraubenschlitz waagrecht) der reguläre Wasserstand nicht erreicht.
Also umgeschaltet auf "erhöhten" Wasserstand (Schraubenschlitz senkrecht). Nun läuft wieder genügend Wasser ein. Dafür blieb das "Heizen" aus. Also wieder einmal den Schlauch zum Niveauschalter von Verstopfungen befreit. Keine Verbesserung. Gestern dann den Niveauschalter getauscht - der alte sah von innen wirklich übel aus.
Jetzt klappt das mit der Heizung wieder. Wasserzulauf immer noch nicht OK. Also wieder auf "erhöhten" Wasserstand umgeschaltet.
Das verbleibende Problem ist nun das "Ursprungsproblem". Der Programmwahlschalter bleibt auf "Trocknen" hängen. Obwohl getrocknet wird (Heisse Luft tritt am Gebläse aus). Nach ca. 1 Stunde dann mit der Hand weitergedreht.
Gibt es irgendwelche Sensoren/Thermostate die den Impuls zum Weiterschalten des Programmschalters liefern oder ist das "Trocknen"-Programm rein zeitgesteuert (30 Min)?
Bei der Suche stolper ich nur über die bekannten Themen der Niveauschalter oder Wasseraustritte. Diese Dinge treffen hier, meiner Ansicht nach, nicht mehr zu.
Ich hoffe, ich habe alles soweit verständlich beschrieben und bin für jeden Tipp oder Hilfe dankbar. Unser "gutes Stück" würde uns fehlen.
BID = 764775
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo JochenG,
es wäre noch interessant/hifreich, zu wissen, an welcher Stelle genau der
Programmschalter im Trocknen stehen bleibt (es sind 60 Schaltschritte ein
Mal rum, also kannst Du die Stelle(n) als "Minute" beschreiben).
Temperaturabhängig ist nur das Aufheizen im Reinigungs und im Klarspülgang.
Später beim Trocknen wird nur noch zeitgesteuert weitergeschaltet.
Ich meine aber zu erinnern, ohne jetzt groß Schaltpläne hervorzukramen,
dass kurz vorm Programmende (nach Schritt 50 etwa) nochmals der Heizung-
niveauschalter abgefragt wird, ob er zurückgeschaltet hat, also wieder im
Ruhezustand ist, keinen Pumpendruck mehr meldet.
Eventuell ist der neue Niveauschalter falsch/versetzt angeschlossen und der
Ruhekontakt wird vom Stecker gar nicht erfasst?
Wenn das alles in Ordnung ist, bleibt nur ein defektes Programmschaltwerk.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 764785
JochenG
Test läuft, Meldung kommt sobald das Teil wieder hängt.
BID = 764790
JochenG
Nun ja, also bei dem Test gerade ist der Schalter mehrfach stehen geblieben. Es war das Spar-Programm 65 Grad.
Stehengeblieben das erste Mal bei 23/24
Dann wieder bei 53, 54, 57 und 58.
Ich habe den Eindruck. der Wahlschalter-Motor mag nicht mehr so richtig.
Das dürfte dann jetzt ein wenig "teurer" werden, wenn ich das richtig sehe.
Welche Teilenummer hat der Wahlschalter?
BID = 764793
Gilb
Hallo JochenG,
ja, der Schaltwerksmotor könnte thermische Aussetzer haben. Zum Beweis könntest
Du die Maschine mal abschalten (oder nur deren Tür öffnen), wenn das
Schaltwerk hakt, und dann nach etwa 20 Minuten wieder einschalten (bzw. Tür
schließen). Wenn das Schaltwerk dann weiter läuft, liegt es an seinem Motor.
Den gibt es einzeln, für gut 50 €, das komplette Schaltwerk kostet gut 250,- €.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 764844
JochenG
Hallo Gilb,
danke erneut für die rasche Hilfe.
Ichhabe das Schaltwerk mal freigelegt und ein wenig mit Druckluft abgeblasen. Anschliessend ohne Frontverkleidung getestet. Da lief das Programm durch.
Nach dem Zusammenbau blieb das Schaltwerk wieder an diversen (immer wieder anderen) Stellen stehen.
Da ein neues Schaltwerk an der Grenze der Entscheidung für einen neuen GS liegt habe ich mich kurzfristig für ein gebrauchtes Schaltwerk von Ebay entschieden. Kostet etwas weniger als der Motor neu.
Jetzt mal abwarten ob das "fruchtet".
Nochmals herzlichen Dank für die Unterstützung.
Wenn das Teil verbaut ist und alles dreht, melde ich mich noch einmal.
BID = 764909
Gilb
Hallo JochenG,
wenn es ein solcher Scheibenmotor/Synchronmotor ist (Bild), dann ist es
sehr wahrscheinlich, dass er aussetzt, wenn er etwas Temperatur hat.
MfG,
der Gilb
BID = 764928
JochenG
Genau so ein Motor steckt auf dem Schaltwerk drauf. Nach knapp 21 Jahren Laufzeit darf so etwas gerne mal etwas schwächer werden. Ist bei uns ja nicht anders - je älter man wird, umso schwerer fallen manche Dinge
BID = 764936
Gilb
Ich habe diese Motoren im www schon mal deutlich günstiger als bei Miele
gefunden, finde aber den Link auf die Schnelle nicht mehr.
Wenn es ein ähnlicher Motor ist, der evtl. nur eine abweichende Zähnezahl
am Ritzel, oder eine entgegengesetzte Drehrichtung hat, kann man die
entsprechenden Teile aus dem defekten Motor übernehmen oder ihm nur eine
neue Spule (Wicklung) vom neuen Motor verpassen. Das Gehäuse lässt sich
recht einfach aufbiegen.
BID = 765150
JochenG
So. Gebrauchtes Schaltwerk - inkl. Motor - erhalten, eingebaut und alles funktioniert problemlos.
Damit ist dieses Thema abgeschlossen.
Danke für die Unterstützung und die Tipps.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180996157   Heute : 713    Gestern : 6992    Online : 351        27.4.2024    6:09
