Miele SpüMa G5141 SCI Ecoline Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Unterer Sprüharm dreht meistens nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G5141 SCI Ecoline --- Unterer Sprüharm dreht meistens nicht Suche nach Miele G5141 Ecoline |
Fehler gefunden
BID = 939179
Holli W Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: Paderborn
Defekt : Unterer Sprüharm dreht meistens nicht
Gerätetyp : G5141 SCI Ecoline
S - Nummer : 00 / 100541693
Typenschild Zeile 1 : MIELE G 5141 SCi Ecoline
Typenschild Zeile 2 : typ hg03 no 00 / 100541693
ich brauche mal wieder Eure Kompetenz: Folgendes Problem bei meiner ca. 2-3 Jahre alten Miele Spülmaschine, oft genutzt.
Der untere Sprüharm dreht meistens nicht (oben, ganz oben kommt ordentlich Wasserdruck an. Manchmal, ...., so bei jedem 15.-ten Mal nachschauen, ist aber Bewegung, als wäre alles Okay.
Es kommt mir so vor als wäre da was verstopft, blockiert, aber
ich finde an den für mich offensichtlichen Stellen nichts.
Ich meine, ich hätte kein TopSolo Ventil, so eine Taste gibt es jedenfalls nicht.
Was könnte das sein?
Gibt es einen 'Umschalter', dass mal mehr oder weniger nach oben geht?
Gibt es irgendwo eine Art Explosionszeichnung der Maschine, wo erkennbar ist, wie das Wasser so läuft?
Vielen Dank, Holli W
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holli W am 25 Sep 2014 11:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holli W am 25 Sep 2014 11:12 ] |
BID = 939233
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Holli W,
Spülarme sind nicht alle zugleich in Betrieb.
Nennt man Wechselspülen.
Glaube nicht, dass was defekt ist.
shotty |
BID = 939288
Holli W Neu hier
Hmm, ja, danke für diese Anmerkung, .... wenn das so wäre, dann gäbe es da ja irgendein Umschaltventil, zwischen oben und unten ....und das würd ich dann gerne mal von innen kennenlernen (wie gesagt, so eine TopPlus Taste gibts nicht an meinem Gerät, ob Miele das Ventil trotzdem verbaut ??)
Noch wer ne Idee, oder vielleicht eine Explosionszeichnung?
Viele Grüße, Holli
BID = 939312
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Verantwortlich für das Umschalten zwischen den Wascharmen ist die Wasserweiche.
Sie sitzt bei der Umwälzpumpe.
Ein Getriebemotor dreht die Weichenscheibe und öffnet bzw. schliesst den Wasserfluss abwechselnd.
Solang die Reinigungsleistung deiner Maschine in Ordnung ist, brauchst du dir um diese Teile keine Sorgen machen.
Maxx24
BID = 939597
Holli W Neu hier
Okay. Eine Wasserweiche....Den Hinweis brauchte ich, DANKE!
Dank dieses Hinweises habe ich das jetzt so gelöst:
Zu unterschiedlichen Zeitpunkten hab ich die Maschine aufgemacht und mit einem Schlauch in den Zulauf des unteren Sprüharms 'gepustet'.
Irgendwann war dann wohl auch diese Weiche auf 'offen für unteren Sprüharm', so dass ich die Verschmutzung rauspusten, wegdrücken, .... konnte.
Jetzt dreht sich (oft) der Sprüharm wieder und auch die Reinigungswirkung ist wieder wie gewohnt.
Ich bin nicht sicher, ob man das nachmachen sollte, nicht dass ihr Euch irgendwas auseinanderdrückt....bei mir hats aber erstmal geholfen.
Danke für die Antworten und Beste Grüße,
Holli W
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691315 Heute : 7215 Gestern : 12674 Online : 451 29.3.2024 14:10 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,941227912903
