Miele SpüMa G1142U G1142U HG03 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: zu wenig Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 685744
eckart.t Neu hier
Defekt : zu wenig Wasser
Hersteller : Miele G1142U
Gerätetyp : G1142U HG03
habe folgendes Problem mit meinem Miele-Geschirrspüler:
Nach dem Einschalten läuft nur sehr langsam Wasser in die Maschine.
Die Lampe „Spülen“ leuchtet.
Nach einiger Zeit klackert es in der Maschine als wenn sie anlaufen wollte.
Manchmal blinken auch alle 3 Leuchten, also „Spülen“, „Trocknen“ und „Ende“
Habe den Eimertest gemacht, 7 Liter / min.
Das ist zu wenig, es sollten doch 10-20 Liter /min sein.
Ist das so richtig ?
Dann werde ich das Eckventil wechseln müssen.
Obwohl das Thema schon viele Male behandelt wurde, habe ich doch mal eine grundsätzliche Frage zum Verständnis und Ablauf in der Maschine.
Wasser läuft ja hinein, nur zu langsam, wenn ein gewisser Pegel erreicht wurde klackert es in der Maschine als wenn sie anlaufen wollte aber nicht kann.
Aber genügend Wasser ist doch drin, warum läuft sie denn trotzdem nicht an. ?
Es ist doch eigentlich nur ein Zeitproblem.
Oder habe ich evt. noch ein anderes Problem ?
Eckart
BID = 685770
Gilb Urgestein
Hallo Eckart,
da hast Du anscheinend mit der neuen Spülmaschine die Probleme der alten
übernommen. Weil es gar nicht an der Maschine, sondern am mangelnden
Wasserzulauf lag und liegt.
Die Spülmaschinen brauchen mindestens 10 Liter pro Minute, besser 12.
Je nach dem, was für ein Absperrventil vorhanden ist, muss es nicht
erneuert werden, sondern kann, durch Auseinanderbauen und gängig machen
und fetten, wieder funktionsfähig gemacht werden.
Wenn Du ein Foto des Wasserhahns machen kannst, an dem die Maschine hängt,
kann ich Dir vielleicht die weiteren Schritte beschreiben.
(Evtl. findest Du auch im Netz ein Foto eines solchen Absperrhahns?)
Viele Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 685776
eckart.t Neu hier
Hallo Gilb,
danke für Deine Antwort.
Werde mich dann am Wochenende über das Eckventil hermachen.
Eckart
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675969 Heute : 4527 Gestern : 13317 Online : 392 28.3.2024 11:16 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
6,1667201519
