Miele SpüMa Classic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Türdichtung Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 635630
ossihexe Neu hier
Defekt : Türdichtung
Gerätetyp : Classic
S - Nummer : G662i
Typenschild Zeile 1 : 20/17974849
mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass nach dem Trocknungsvorgang das Geschirr sehr muffig riecht.
Wasser ist genug (Eimertest) Spülmittel und Klarspüler auch o.k., bin schon fast am verzweifeln.
Gestern habe ich mit einem Lappen innen die Türdichtung reinigen wollen und da ist mir aufgefallen, das die Enden der Dichtung versetzt waren und die Dichtung voll gelaufen sind.(sumpfte so schön. Ich habe versucht die Dichtung "auszustreichen" und was da alles heraus gekommen ist, möchte ich lieber nicht beschreiben. Ich könnte mir also vorstellen, das dieser muffige Geruch hierher kommt. Nun möchte ich die Türdichung herausnehmen und mal richtig durchspülen (sind ja innen hohl). Hat hier irgend jemand einen Tipp wie? und ..... wie kann ich vermeiden, dass die sich wieder voll mit Dreck setzt?
Danke!
ossihexe |
BID = 635636
Gilb Urgestein
Hallo ossihexe,
das Aus-, und vor Allem, das Einbauen der unteren Türdichtung ist etwas
fummelig. Wenn die Gerätetür dabei aber etwas mehr oder weniger geöffnet
wird, kannst Du es schaffen. Bei komplett aufgeklappter Gerätetür kannst
Du unten am Tür-Innenblech die 4 Schrauben sehen und entfernen.
Diese halten die Schiene, die wiederum die Türdichtung gegen das Türblech
drückt. Mache möglichst das Tür-Aussenblech ab, dann kannst Du von dort
auch schauen, wie das da sitzt.
Anbei mal eine Explosionszeichnung und die entsprechenden Ersatzteilpreise.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 635760
ossihexe Neu hier
Hallo Gilb,
herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort und vor allen Dingen der Explosionszeichnung sie hat mir sehr geholfen und ich konnte die Dichtung aus und wieder ein bauen. Wobei Du Recht hattest, es war fummelig.
Da die "Wulst" der Dichtung in der Mitte geteilt war, habe ich am Anfang gedacht, dass diese defekt sei. Aber nachdem ich in der Ersatzteilliste gesehen habe, das die neue Dichtung noch mehr Unterteilung hatte, habe ich die Alte wieder eingebaut. Für mich eigentlich unverständlich und meines Erachtens eine völlige Fehlkonstruktion, da die Hohlräume so doch wieder verschmutzt werden und sich "Dreck" festsetzen kann.
Dir trotzdem noch ein großes Dankeschön Du hast mir wie immer sehr geholfen.
ossihexe
BID = 635780
Gilb Urgestein
Hallo Ossihexe,
vielen Dank für die nette Rückmeldung.
Wenn sehr viel ungekochtes Öl in den Spülraum gelangt, weil Ihr vielleicht
gerne Salate verzehrt, und dann noch mit Tabs gespült wird, möglicherweise
noch mit geringer Temperatur, kommt es zu solchen Ablagerungen.
Nimm möglichst ein Spülpulver und ein 65°C (mindestens 55°C) Programm,
dann klappt es besser.
Freundliche Grüße,
der Gilb
PS: Wenn keine weiteren Fragen mehr sind, kannst Du das Thema hier beenden,
indem Du auf die entsprechende Schaltfläche unterm letzten Beitrag klickst,
wenn Du eingeloggt bist.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688141 Heute : 4035 Gestern : 12674 Online : 458 29.3.2024 10:09 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,42266201973
