SpüMa Miele Classic G 586 SC --- saugt kaum wasser an Suche nach Miele Classic |
BID = 930869
pat3 Gerade angekommen
Defekt : saugt kaum wasser an
Gerätetyp : Classic G 586 SC
also die Miele Classic G 586 SC saugt für das spülen kaum wasser an. Wenn man per Hand zur rechten Zeit, also nach jedem abpumpen ca. 3 Liter rein gibt spült sie wie gewohnt.
Im Spülraum wurde bereits alles gereinigt (war schon fettig und kalkig).
Eimertest gemacht. Wasserhahn liefert massig Wasser. Wasseranschluss von Spülmaschine abgeschraubt und Aquastop getestet. Da fließen pro Einlauf über 3 Liter.
Abfärbungen im Tank lassen vermuten, dass da irgendwas verdreckt ist. Habt ihr dazu eine Idee?
Grüße und Danke
Flo |
BID = 930876
Zusatz:
Sie saugt hörbar nach Luft "rrrruuuuuuuhhhhhh"
Also Wasserstand ist nach Einlauf gerade mal etwas im Sieb. Egal ob niveaugeregelt oder anders.
Für was ist der "Pils" neben dem Ablaufsieb und was kann man reinigen wenn man den raus nimmt?
Was haltet ihr von "klar spülen" bzw. Klarspüler.
Danke |
BID = 930881
Das Hauptproblem ist wohl eine klebrige Kalk- Fettmischung etc. weiß-gräulich, die sich in verschieden Nieschen festsetzt und am Ende des Spülvorgangs auch ihre Spritzspuren hinterlässt an der Edelstahlfront zu sehen und als "Film" am Geschirr. (Befindet sich teilweiße in den Sprüharmen, obwohl diese mit Draht etc. gereinigt wurden)
Entkalkt wurde schon versucht. Auch dieser Spülmaschinenreiniger wurde durchgeführt.
Allerdings stellt sich die Frage wie diese Reiniger vor dem Abpumpen durch das ganze "Labyrinth" und den Tank laufen? Oder nur vom Spülraum in den Abflusse fließen.
BID = 930944
mlf_by Schriftsteller
Beiträge: 881 Wohnort: Ried
| Allerdings stellt sich die Frage wie diese Reiniger vor dem Abpumpen durch das ganze "Labyrinth" und den Tank laufen? |
Wäre via Zulaufschlauch eine Möglichkeit?
Also den AquaStop irgendwie umgehen, Zulaufschlauch entleeren, mit Reiniger füllen, den Schlauch wieder ganz normal an den Wasserhahn, und dann die Maschine laufen lassen?
Würde mich freuen wenn du deine "Forschungsergebnisse" hier einstellen würdest; habe grad selber eine SpüMa die (grad Besteck) richtiggehend erst "dreckig" macht.
BID = 931049
Ja evtl. so. Läuft der Reiniger so durch das ganze Labyrinth?
Ordentliche Dosis Zitronensäure oder kann die was ruinieren?
Liste 1 MIELE |
