Miele Geschirrspüler Spülmaschine  Classic
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  06:08:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele Classic
BID = 491082
a-z
Gerätetyp : Classic
Hallo!!
Ich suche Hilfe!
Gestern Abend gab es beim Öffnen der Geschirrspülertüre einen "Krach" und seitdem fällt die Türe auf. Ich nehme an da ist eine Feder gerissen.
Da seit dem Einbau des Gerätes durch die Firma das Gerät nie eine Fehler hatte habe ich keine Ahnung wie ich zu der Feder komme.
Kann mir bitte jemand erklären wo ich den Spüler öffnen muss um das Stück zu ersetzen?
Wo muss ich beginnen, damit mir nicht alles gleich zerfällt?
Gibt es ein Zeichnung, damit ich vorher schon mal sehe wie die Feder (wenn es eine ist)wieder eingehängt gehört oder wie der Ersatzteil heisst?
Sonst funktioniert das Gerät (habe einen "kalt" Spülgang durchgeführt..)
Zusätzlich Nummern habe ich in der Eile nicht gefunden.
Danke
BID = 491085
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo a-z,
herzlichen Glückwunsch zum 100. Beitrag.
Mehr kann ich leider, aufgrund fehlender Angaben zum Gerät, nicht sagen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 491432
a-z
Danke !
Nachtrag:
Miele
TYP-G 592 SC-1
Nr 14/16062651
Hoffe so passt es ...
BID = 491439
Gilb
Hallo a-z,
danke für die Nümmerkes. Es wird eine Miele "G 592 SCi" sein.
Du wirst die Maschine aus der Küchenzeile ausbauen/vorziehen müssen und dann auf die rechte Seite legen. Vor dem Vorziehen solltest Du abpumpen lassen und das Restwasser im Spülraum und im Salzbehälter des Enthärters absaugen oder auftupfen, damit der Innenraum möglichst trocken ist.
An den Seitenwänden kannst Du dann die Federn und deren Spannmechanismus erkennen.
Meist ist die rechte Feder durchgerostet, weil sie, wegen loser Verschraubungen der Wassertasche (Wasserverschnittanlage) nass geworden ist.
In vielen Fällen ist aber auch die Niete weggeplatzt, die die Spannvorrichtung der Feder an der Gehäusestrebe hält. (Kann durch eine Schraube mit Mutter ersetzt werden.)
Fotos oder Skizzen habe ich momentan nicht, es reicht jedoch, beide Seiten miteinander zu vergleichen.
der Gilb
BID = 492313
a-z
So da da !!
Ich habe den Spüler (mit vieeel Mühe ) hevorgeholt..
Bitte um Geduld..
1. Aber nicht aufgebracht - Bitte wo?? sind die Schrauben für die Seitenwände - auf den Seitenwänden gibt es keine Schrauben. Nur oben am Spüli sind auf jeder Seite 4 Nieten (Muss ich die aufbohren??) Wie bekomme ich die Abdeckung richtig runter??
2. Wer weiß was die Schraube links vorne macht (siehe Foto..) die hält nichts- man kann sie vor ziehen und nach hinten schieben...)
Danke!
BID = 492334
Gilb
Hallo a-z,
nix Seitenwände
Wenn es innen im Spülraum trocken ist, wie ichs beschrieben habe, legst Du den Spüler auf die rechte Seite und schraubst das Bodenblech (Auffangwanne) ab (Füße herausdrehen).
Die lose lange Schraube weist auf eine abgerissene Spannvorrichtung der linken Türfeder hin.
Jetzt aber...
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933408   Heute : 744    Gestern : 9165    Online : 636        20.4.2024    6:08
