Küppersbusch Geschirrspüler Spülmaschine  IG 656.1E
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 19 4 2024  07:25:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Küppersbusch IG 656.1E --- Heizt nicht
Suche nach Geschirrspüler Küppersbusch Heizt nicht
Fehler gefunden
BID = 918563
RolandD
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IG 656.1E
S - Nummer : 30870002
FD - Nummer : 911926003
Typenschild Zeile 1 : 701638
Typenschild Zeile 2 : 911D92-2T
Hallo zusammen
Nachdem zuletzt - dank dem Forum hier - die gute MIELE WaMa bei meinen Bekannten erfolgreich Instandgesetzt wurde hat nun leider der ca. 9 Jahre alte Geschirrspüler den Geist aufgegeben.
Einbaugerät, ist also unter die Küchenarbeitsplatte geschoben.
Küppersbusch
Mod. IG 656.1E
PNC 911926003
S/N 30870002
P.N. 701638
Typ 9111D92-2T
Das Programm lief 2x normal ab, jedoch bemerkte die Besitzerin nach Programmende jeweils das das innere der Maschine "kalt" war. Sauber war das Geschirr dennoch "ganz gut".
Habe im Teamhack (dank Google) bereits einen ähnlichen Fall gefunden, hier war wohl das Heizungsrelais nach zu löten und das wäre ein "bekanntes Problem".
Fragen:
Habt Ihr weitere Tipss für mich bezüglich bekannter Fehler bei den Geräten.
Die Elektronik mit dem heizungsrelais sitzt ja bestimmt in der "Frontklappe" d.h. ich muss den Edelstahldeckel im inneren abschrauben und komme dann hoffentlich an die Elektronik?
Wenn es das nicht ist wie komme ich genau an die Heizung (wo sitzt die) das geht aus dem oben angegebenen Beitrag nicht hervor.
Um ein herausziehen des Gerätes (unter der Arbeitsfläche) kommt man wohl bei einem Heizungsdefekt nihht herum...
Gruß & danke
Roland
BID = 918595
derhammer
Ist von AEG gebaut das Gerät.
Elektronik oder Durchlauferhitzer
beides prüfen.
BID = 918634
RolandD
Hallo zusammen
O.K., soweit danke.
Ich gehe heute mal hin, schraube mal die Tür auf und gucke wie weit ich komme.
Ausbauen ist aber heute nicht drin, das tue ich mir am Sonntag nicht an.
Roland
BID = 918762
RolandD
Hallo zusammen
War gestern dort.
Der Tipp das es sich um ein AEG - genauer um ein Electrolux - Gerät handelt war sehr hilfreich.
Der Suchbegriff "AEG Geschirrspüler heizt nicht" lieferte genau die gleichen Ergebnisse/Bilder wie ich Sie gestern machte und gerne hier einstellen möchte. Ich hoffe einem anderen Nutzer hilft das weiter. Der Küppersbusch Geschirrspüler hat leider genau die gleichen "Macken" wie die mithilfe von Google zu findenden orig. AEG Geräte. Dieser Fehler ist auch bei BOSCH/SIEMENS (=BSH Hausgeräte) bekannt, dort gab es deswegen letztes Jahr sogar eine Nachbesserungsaktion!
Die vollelektronische Steuerung des Geräteablaufs befindet sich in der Tür direkt im oberen Bereich hinter den Bedientasten. Baut man diese aus (ca. 15min Aufwand) und öffnet die geclipste, weisse Kunststoffabdeckung der Elektronik kommt zum Vorschein was man auf den Bildern sieht: Der Schließerkontakt des Heizungsrelais hat sich so stark erwärmt das er die Leiterbahn vollständig weggebrannt hat.
Ich habe das Relais gegen eines von Finder Typ 36.11.9.012.0000 oder Finder 36.11.9.012.4000 geht (Tipp aus dem Internet, hatte ich zufällig da) ersetzt und alle Leiterbahnen die Leistung führen mit etwas Draht verstärkt.
Es ist keine gute Idee nur nach zu löten wie es leider oft empfohlen wird!
Wie man auf dem Relaisfoto sehen kann ist der Kontakt schwarz, da ist nichts mehr was mit kleinem Übergangswiderstand die Leistung schalten kann!
Das Relaisfoto ist mir gerade bei Kunstlicht nicht so sehr geglückt: Man sieht aber im linken Bereich den unbenutzten "Öffnerkontakt" (glänzend, dick und vollkommen intakt). Rechts mit dem Pfeil die verschlissene "Schließerkontakt" Seite die vollkommen heruntergebrannt und schwarz ist.
Läuft wieder, Hausfrau gücklich und zufrieden!
Gruß & danke
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am 24 Feb 2014 19:44 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924639   Heute : 1132    Gestern : 8415    Online : 540        19.4.2024    7:25
