Juno SpüMa JSL 54034 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt ab, meldet aber fehler Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Juno JSL 54034 --- Pumpt ab, meldet aber fehler Suche nach Juno JSL |
BID = 965511
Sefan Gerade angekommen
Defekt : Pumpt ab, meldet aber fehler
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSL 54034
S - Nummer : 85060035
Typenschild Zeile 1 : PNC-911635223/01
Typenschild Zeile 2 : Type:911D63-1T
Mein Problem ist folgendes:
Geschirrspüler pumpt bei Start des Programmes ab, dann sollte eigentlich Wasser eingelassen werden - aber er Pumpt nochmal. Dann der Fehler: 2 mal piepsen/blinken. (Ablaufschlauch verstopft o.ä.)
Ich habe mit Hand Wasser eingefüllt, es wird zügig bis auf den Grund abgepumpt.
Wo fange ich an zu suchen? Es scheint auf der linken Seite unten in der Maschine ein Schwimmer zu sein (scheint eine Kugel zu sein). Kann es sein das dort z.B. Eierschalen die Funktion beeinträchtigen? Was ist das für ein Schwimmer? (Reedkontakt???)
Jetzt hoffe ich auf Euch |
BID = 972170
JBomb Gerade angekommen
Habe ähnlichen Fehler, was war die Lösung des Problems?
Grüße und danke JB. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916321 Heute : 1216 Gestern : 9237 Online : 476 18.4.2024 7:55 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.223979949951
