Juno SpüMa JSI 1340 W Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zeitschalter hängt teilweise Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Juno JSI 1340 W --- Zeitschalter hängt teilweise Suche nach Juno |
Fehler gefunden
BID = 755156
gfingerl Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bad Vigaun
Defekt : Zeitschalter hängt teilweise
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 1340 W
S - Nummer : 63900087
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Modell JSI1340W
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr. 911721027
Typenschild Zeile 3 : Typ 91172-2C
Der Zeitschalter beim Juno JSI 1340W bleibt zeitweise hängen. "Hilft" man ihm dann ein kleines Stück weiter, dann läuft er durchaus das restliche Programm durch.
Hilft in so einem Fall noch ein Reinigen oder ähnliches, oder ist es Zeit für einen Austausch des Schalters. Das Gerät ist immer schon schon um die 14 Jahre alt. Ein Neugerät möchte ich noch nicht, da ansonsten alles einwandfrei funktioniert. Ausser es macht Sinn auf Grund des Alters ein Ersatzgerät zu besorgen.
Danke für eure Hilfe,
Gerald |
BID = 755167
Ewald4040 Urgestein
Läuft genügend Wasser ins Gerät, wird umgewälzt und geheizt? Ist das Geschirr noch schmutzig? Wo bleibt das schaltwerk stehen, kann man ein Foto machen?
Es kann auch sein das die Saugheber in der Luftfalle zusitzen.
Am Siebtopf befindet sich ein Plastikglocke. Mittig die Schraube lösen und die Glocke abnehmen. Jetzt siehst Du zwei blaue Saugheberrohre und ein dünnes Standrohr. Die beiden Saugheber herausziehen und gründlich reinigen. Heisses Wasser oder Druckluft durch die Heberröhrchen. Auch sehr wichtig ist die Reinigung der Luftfalle (das Gehäuse der Saugheber) . Ebenso muss der gekrümmte Schlauch gereinigt werden. Der Schlauch sitzt zwischen Ablaufpumpengehäuse und Saughebergehäuse(Luftfalle). Von unten oder der rechten Seite gelangst Du an den Schlauch, der beim Abpumpen die Luftfalle leersaugt.
Wassereinlauf blockiert:
Um wieder Wassereinlauf zu bekommen, muss das Einlaufventil entlüftet werden. Sitzt hinter dem Zulaufschlauchanschluss. Am Ventil befindet sich ein dünner Plastikschlauch. Diesen abziehen und wieder aufstecken, Ventil ist entlüftet.
Saugheber auf dem Bild ist Nr 148
BID = 755266
Danke für die Infos!
Das Gerät heizt, Wasser läuft ein, und wenn das Schaltwerk weiterdreht ist auch das Geschirr sauber.
Ich habe auf alle Fälle wie beschrieben alles geöffnet und gereinigt. Bei den nächsten Wäschen sehe ich dann, ob es geholfen hat. Dann hänge ich auch gerne ein Foto an, wo man sieht an welcher Stelle er hängen bleibt.
Nochmals vielen Dank!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691288 Heute : 7187 Gestern : 12674 Online : 560 29.3.2024 14:08 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0320501327515
