Defekt : Wasser in der Auffangwanne
Hersteller : Juno/ Elektrolux
Gerätetyp : JSV 64600
S - Nummer : 4187-0200
Typenschild Zeile 1 : PNC-911-235-161-0
Prost Neujahr und Hallo erstmal,
Ich habe den Fehler gefunden.
Bild ist angehängt !
An einem ca 10mm dicken Riffelschlauch läuft das Wasser in die Wanne.
Siehe Bild.
Dann geht der Schwimmer hoch und die Maschine schaltet auf Störung
Frage ? ist das ein überlaufschutz,oder gehört dieser Schlauch irgendwo hin.
Warum läuft aus dem Schlauch Wasser ?
Wasser läuft nur aus dem Schlauch wenn die Maschine Wasser zieht.
Kann mir jemand von euch bitte helfen.
Schöne Grüße
BID = 865434
123abc
Beiträge: 2190 Wohnort: Hamburg
Kann es sein das die Wassertasche (links oben im Bild) kpl. zugesetzt ist und deshalb das Wasser nicht mehr den gewollten weg nehmen kann.
