Indesit Geschirrspüler Spülmaschine IDL 50 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Indesit IDL 50 |
BID = 506320
gerlinde13 Gerade angekommen
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : IDL 50
S - Nummer : 409100668
Hallo, haben seit 3,5 Jahren den Geschirrspüler und bis dato kein Problem. Jetzt lädt der Geschirrspüler kein Wasser mehr. Ich habe schon den Zufuhrschlauch kontrolliert, da läuft Wasser durch. Der Druck ist auch wie immer. Das Sieb hab ich gereinigt. Es tut sich trotzdem nichts. Kann mir jemand bei diesem Problem helfen? Bin dankbar für jede Unterstützung.
Gerlinde |
BID = 506321
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Gerlinde!
Gleich beim Programmstart sollte die Maschine zuerst abpumpen, tut sie das?
Wenn nicht, nimm mal die Siebe im Spülraum raus und kontrolliere den Pumpensumpf auf Fremdkörper (Plastik, Glassplitter, Zahnstocher, etc.), vielleicht ist die Ablaufpumpe dadurch blockiert.
Zeigt die Maschine einen Fehler an (blinkende LED)?
Alois
BID = 506326
Hallo Alois,
also beim Programmstart pumpt die Maschine ab, die LED Anzeige zu Beginn ist auch ganz normal (blinkt nicht, leuchtet durchgehend beim ausgewählten Waschprogramm), nach ca. 5 sec. blinkt die Anzeige Vorspülen und das Blinken hört nicht mehr auf.
BID = 506332
Also wenn die Maschine nach dem Abpumpen sofort mit blinkender LED das Programm abbricht, wird vermutlich Wasser in der Bodenwanne sein, das ist das Auffangbecken unter der Spülmaschine.
Wenn die Maschine irgendwo undicht ist, sammelt sich dort das Wasser, ein Niveauschalter registriert dies, unterbindet den Wasserzufluß und bricht dann das Programm ab.
Überprüfen kann man das nur, indem man vorne unten die Sockelblende der Maschine abnimmt. Dann sieht man, ob Wasser in der Bodenwanne ist und evtl. wo es herkommt.
Da du aber nicht vom Fach bist, kannst du den Fehler wohl nicht selber beheben.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 8 Mär 2008 10:11 ]
BID = 506392
Hallo Alois,
vielen Dank für Deine Hilfe, ich hab das Problem in den Griff bekommen und der Geschirrspüler funktioniert wieder. Es war kein Wasser in der Bodentasse, dafür kleine Porrittstückchen (weiß nicht, woher die kommen). Es kann auch sein, dass das Porritt doch den Abflußschlauch etwas verstopft haben. Auf jeden Fall hab ich das Porritt entfernt und jetzt funktioniert er wieder.
Vielen Dank noch mal und ein schönes Wochenende.
Gerlinde
BID = 506429
Hallo Gerlinde!
Schön, dass er wieder funktioniert.
Mir ist nur nicht klar, was Porrit ist, und wie das für den Fehler verantwortlich gewesen sein soll.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921781 Heute : 6682 Gestern : 9237 Online : 493 18.4.2024 19:51 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0241689682007
