SpüMa Indesit IDL 42 DE.C --- Kontrolleuchte 2 u. 4 blinken Suche nach Indesit IDL DE.C |
BID = 897469
elabela Gerade angekommen
Defekt : Kontrolleuchte 2 u. 4 blinken
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : IDL 42 DE.C
S - Nummer : 902188169
FD - Nummer : 64406870000
Typenschild Zeile 1 : LS08-EVO3C
Guten Tag,
mein Geschirrspüler hat zuerst einen Kurzschluss verursacht. Wenn ich ihn jetzt starte, fängt er erst an Wasser zu laden, dann nach kurzer Zeit (ca. 30 sek.) fangen Kontrolleuchte 2 und 4 zu blinken an (egal welcher Waschgang) und er brummt nur mehr leise. Vielleicht würde er auch weiterwaschen, da ich aber besorgt bin, dass er kaputtgeht, schalte ich ihn dann gleich aus. Nach dem Kurzschluss hatte ich erst den Geschirrspüler in Gang gesetzt und er hat so getan als ob er weiterwäscht. Aber das Geschirr war am Schluß teilweise nicht sauber.
Habe beim Googlen diese Anleitung gefunden. http://www.youtube.com/watch?gl=GB&hl=en-GB&v=kO2eZNP8FCk Das ist es aber NICHT!Der Thermostat ist nicht rausgeflogen.
Reset drücken hilft auch nichts.
Kann mir bitte jemand helfen?
Liebe Grüße
Ela |
BID = 897488
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 897499
Nein. Wie prüfe ich die Heizung? Gibt es dafür eine Anleitung?
BID = 897500
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
elabela hat am 25 Aug 2013 17:07 geschrieben :
Naheliegend wäre mit einem Multimeter.
Gerät spannungslos machen,und dann die Pole gegeneinander und gegen den "Mantel" messen.
BID = 897501
BID = 897503
Danke Kleinspannung, kannst du das für die Ahnungslosen erklären?
was heißt
"Gerät spannungslos machen"
und was heißt
"die Pole gegeneinander und gegen den "Mantel" messen"
Wenn man den Geschirrspüler vom Strom absteckt, kann dann noch Strom drinnen sein? Kann es also gefährlich sein, selbst daran herumzutüfteln?
Mein Vater hat einen Ohmmesser (das ist doch ein Multimeter, richtig?)
BID = 897507
elabela hat am 25 Aug 2013 17:24 geschrieben :
was heißt
Netzstecker ziehenen...
und was heißt
Genau das was es heißt.
Widerstand zwischen den Anschlüssen und gegen das Gehäuse messen
Unten rechts ist ne Klappe,da kann man den Reststrom ablassen...
Durchaus.
Wenn er auch noch damit umgehen kann,wär es das beste du läßt ihn ran und selber schön die Finger weg...
BID = 897510
danke.
was kostet eine neue Heizung für den indesit? ich konnte es nicht googeln.
BID = 897562
warum läßt sich den das Heizelement als Ersatzteil nicht googeln? Kann es nirgends finden? Gibt es das überhaupt zu kaufen?
