Ignis Geschirrspüler Spülmaschine ADL 934SNB Reparaturtipps zum Fehler: Startleuchte blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 683377
anja0401 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Coesfeld
Defekt : Startleuchte blinkt
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 934SNB
S - Nummer : 854593401570
FD - Nummer : SER 330135012820
Typenschild Zeile 1 : Board Sevice 422512
Typenschild Zeile 2 : DATA 422502
Ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler Ignis ADL 934 SNB. Der Geschirrspüler ist 8 Jahre alt und hatte bislang keine Macken.
Fehlerbeschreibung:
- Start blinkt ununterbrochen (ein Blinkcode gibt es laut Bedienungsanleitung nicht und der Sevicedienst vor Ort hat leider auch kein Code lesen können)
- Maschine pumpt Wasser in die Maschine und pumpt es auch wieder ab, nach 10 Minuten hört die Maschine auf und die Startleuchte blinkt dann dauerhaft
-Reset drücken von 10 Sekunden hat leider nicht funktioniert, die Maschine bricht grundsätzlich nach 10 Minuten ab (1 x hatte ich nur das Glück, da ist sie plötzlich durchgelaufen, warum weiß ich nicht)
- Wasser steht nicht in der Maschine
- Geschirrtab löst sich nicht auf
- Geschirr ist nicht sauber.
Maßnahmen die schon mir als Leie durchgeführt worden konnten
- Reinigung der Maschine
- Ausbau der Siebe und Sprüharme
- Salzstand, Klarspühler überprüft
- Servicedienst angerufen, der leider nichts feststellen konnte und einfach mal den Wasserstandsanzeiger ausgetauscht hat
- danach lief die Maschine einmal durch(hab wohl noch ein 2 x Glück gehabt), danach trat das Problem mit der Startleuchte wieder auf und der Abbruch erfolgt wieder nach 10 Minuten.
- jetzt bin ich 100 Euro los und meine Spühlmaschine läuft immer noch nicht
- morgen kommt der Servicedienst nochmal vorbei und baut den Wasserstandsanzeiger wieder aus. Die 60 Euro für den Anzeiger werde ich hoffentlich wieder bekommen. Da ich nicht mehr Geld investieren möchte bitte ich hier um Hilfe.
Danke!!! |
BID = 683445
Der Servicedienst war heute morgen nochmal da. Der Wasserstandsanzeiger wurde ausgebaut und das alte Ding wieder eingebaut. Das Geld für den Anzeiger von 60,00 Euro gab es auch ohne Probleme wieder zurück. Der Servicedienst meinte, jetzt könnte es nur noch an der Elektronik liegen. Das würde ca. 120 Euro + 19 % + Einbau kosten. Da der Geschirrspühler schon 8 Jahre alt ist wollte ich nicht mehr so viel Geld investieren.
Hat jemand noch eine Idee woran es sonst liegen könnte? Oder wo es günstig einen neuen Schaltkasten zu kaufen gibt?
Bin dankbar für jede Antwort. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991613 Heute : 3155 Gestern : 7469 Online : 544 26.4.2024 13:16 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.30433678627
