Exqusit Geschirrspüler Spülmaschine GSP 5 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Exqusit GSP 5 |
BID = 494076
robert0204 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Weimar
Hersteller : Exqusit
Gerätetyp : GSP 5
ich habe einen GSP 5 Geschirrspüler von Exqusit.
Bei dem bleibt das Programm von Zeit zu Zeit hängen.
Das Programmrädchen steht dann immer kurz hinter normal und der Geschirrspüler spült ohne ende. (Ist immer der gleiche punkt)
Dreht man das Programmrädchen etwas weiter, dann macht er ganz normal im Programm weiter.
Der Fehler tritt nicht immer auf.Aber es nervt, wenn er über 2 Stunden nicht weiter arbeitet und energie verschwendet.
Wo muß man anfangen nach dem Fehler zu suchen?
Kann mir jemand einen Schaltplan zukommen lassen?
Das Gerät ist so ca 2 Jahre alt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robert0204 am 23 Jan 2008 18:22 ] |
BID = 494518
Ewald4040 Urgestein
Dann schau nach dem Kaufdatum. Zwei Jahre Garantie, Kundendienst durch ts24. Meist ist der kleine Knopfthermostat für die Heizung defekt. Schaltet nach erreichen der Temperatur nicht durch.
BID = 495144
Danke für den Hinweis. Kassenbon finde ich leider nicht mehr. Werde bei nächster gelegenheit einmal das Thermostat suchen gehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922944 Heute : 7846 Gestern : 9237 Online : 390 18.4.2024 22:06 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0208261013031
