Electrolux Geschirrspüler Spülmaschine  ESI 654 W
Reparaturtipps zum Fehler: Programme hacken
Serverzeit: 20 4 2024  11:26:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Electrolux ESI 654 W --- Programme hacken
Suche nach Geschirrspüler Electrolux 654
BID = 747450
Doppelbogy
Defekt : Programme hacken
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESI 654 W
S - Nummer : 83700088
Nach Start der Maschine haken die Programme und laufen nicht automatisch bis zum Ende durch.
Entweder muss das Programmrad manuell nachgeschoben werden oder kurz auf und zumachen damit es weitergeht.
Was kann man da machen?
BID = 747579
Ewald4040
Die PNC-Nummer durchgeben.
BID = 747616
Und Dich entscheiden, ob Du das Programm hacken möchtest oder ob es hakt!
BID = 748040
Doppelbogy
Ewald4040 hat am 11 Feb 2011 12:06 geschrieben :
PNC: 911 821 052
BID = 748299
Ewald4040
Am Siebtopf befindet sich ein Plastikglocke. Mittig die Schraube lösen und die Glocke abnehmen. Jetzt siehst Du zwei blaue Saugheberrohre und ein dünnes Standrohr. Die beiden Saugheber herausziehen und gründlich reinigen. Heisses Wasser oder Druckluft durch die Heberröhrchen. Auch sehr wichtig ist die Reinigung der Luftfalle (das Gehäuse der Saugheber) . Ebenso muss der gekrümmte Schlauch gereinigt werden. Der Schlauch sitzt zwischen Ablaufpumpengehäuse und Saughebergehäuse(Luftfalle). Von unten oder der rechten Seite gelangst Du an den Schlauch, der beim Abpumpen die Luftfalle leersaugt.
Die Verstopfung kann dazu führen, das der Druckwächter nicht schaltet, und dadurch das Schaltwerk nicht weiterläuft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180935247   Heute : 2586    Gestern : 9165    Online : 634        20.4.2024    11:26
