Candy Geschirrspüler Spülmaschine CDF 615 AX/1-845 Reparaturtipps zum Fehler: Umwälzpumpe pumpt nur kurz an Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Candy CDF 615 AX/1-845 --- Umwälzpumpe pumpt nur kurz an Suche nach Geschirrspüler Candy |
BID = 822674
edypit Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Dresden
Defekt : Umwälzpumpe pumpt nur kurz an
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CDF 615 AX/1-845
FD - Nummer : 32000230
Typenschild Zeile 1 : 0012
Hallo Ihr Lieben,
Nun streikt meine Candy Geschirrspülmaschine.
Beim Einschalten pumpt diese ganz normal ab.
Dann zieht diese Wasser, auch ganz normal und dann springt die Umwälzpumpe an, geht aber gleich nach 1 Sekunde wieder aus und dies geschieht in einer Endlos Schleife. Springt an, geht aus, dabei geht die Programm Leuchte aus und an, bzw. schwächt das Licht ab und dann wieder auf. Die Umwälzpumpe hat keinen Kondensator. Ich habe diese auch ausgebaut, gereinigt, hinten mit einem neuem Lager versehen, da dieses ausgeschlagen war, auf 220 Volt getestet und da lief diese. Wieder in die Maschine eingebaut und das gleiche Problem.
Wer kann mir hier helfen ? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933451 Heute : 787 Gestern : 9165 Online : 494 20.4.2024 6:36 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.388273000717
