Bosch Geschirrspüler Spülmaschine Varioflex Reparaturtipps zum Fehler: Spülprogramm bleibt stehen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 776079
Hogi-Muc Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hohenbrunn
Defekt : Spülprogramm bleibt stehen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Varioflex
S - Nummer : S9LT1B
FD - Nummer : 8508
Typenschild Zeile 1 : SGU47M25EU/36
Das Spülprogramm läuft ordentlich los, aber nach ca. 20 Minuten geht es nicht mehr weiter. Ein Motor brummt (Pumpe?), es gurgelt etwas und die Uhr läuft bis auf 1 Minute herunter. Wenn man die Maschine aufmacht, steht unten das nicht abgepumpte Spülwasser.
Die Pumpe selbst scheint zu funktionieren, denn wenn ich Reset drücke, wird das Wasser innerhalb kürzester Zeit restlos abgepumpt.
Die Wassertasche, das Niveauregulierungssystem und die diversen Schläuche habe ich gereinigt (nur geringe Kalkablagerungen) ohne dass sich der Zustand geändert hätte.
Hat jemand noch eine gute Idee, die mir weiterhelfen könnte?
Vielen Dank.
BID = 776092
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 897 Wohnort: Bayern
überprüfen zwei mal direkt hintereinander, ob sich die Wassertasche beim Programmstart komplett (!) füllt und anschließend komplett (!) in den Spülraum entlehrt. Schau auch dabei zu, ob bei diesem Füllvorgang Wasser in Intervallen abgepumpt wird.
Heizt die Maschine? Ist der Wasserhahn in Ordnung (Eimertest in der Suche eingeben)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 17 Jul 2011 12:25 ] |
BID = 776158
Das sind schon mal gute Hinweise.
Die Wassertasche füllt sich langsam und auch nur fast bis oben. Der Inhalt läuft dann aber vollständig in den Spülraum. Der Wasserhahn selbst liefert offensichtlich genug, aber womöglich ist der Aquastop zugesetzt. Das ist von außen schwer zu erkennen.
Die Heizung scheint nicht zu laufen. Das eingeschleifte Wattmeter bleibt auf 40 Watt stehen, der Heizer würde sicher mehr verbrauchen.
Wie kann man den Aquastop igendwie von Hand auslösen um zu sehen, wieviel durchläuft?
BID = 776163
Ich denke, der Aquastop ist OK. Wenn die Wassertasche komplett in den Spüler gelaufen ist, ohne dass Wasser dabei abgepumpt wurde, passt das.
Als Nächstes wäre zu prüfen, ob die Heizung i.O. ist (Rechte Seitenwand)
BID = 777144
Heute habe ich wieder zwei Stündchen mit der Spülmaschine verbracht (leider komme ich immer nur am Wochenende zum Basteln).
Ich denke, dass der Wassereinlauf die Ursache der Probleme ist. Ich habe mehrere Durchläufe gemacht:
- Bei ersten Mal ist die Wassertasche vollgelaufen, bis es zum Überlauf herauskam. -> Versuch abgebrochen, Reset.
- Beim zweiten Durchgang hat die Maschine ordentlch gespült (Wassertasche bis ca. 75% voll) bis zum Programmpunkt Klarspülen, da lief gar kein Wasser mehr zu. Die Umwälzpumpe läuft, aber es passiert nichts weiter. -> Reset
- Dritter Versuch. Es laufen vielleicht 500ml Wasser in die Maschine. Sie spült zwar los, aber das Programm geht nicht weiter. Daraufhin habe ich 2l Wasser von Hand zugegeben. Aha, wunderbar, es spült, die Heizung heizt, es pumpt ab. Beim Klarspülen kommt wieder kein Wasser, wieder mit Gieskanne 2l reingeschüttet und es spült bis zum Ende.
Kann die Ursache des Problems eines der Magnetventile sein?
BID = 777745
Mach mal ein Foto von der Linken Seite.
Gebergehäuse austauschen. Kostet nicht viel ca 30€
BID = 777769
derhammer Urgestein
Riffelschlauch prüfen und reinigen
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 32 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180987713 Heute : 6716 Gestern : 8826 Online : 462 25.4.2024 21:09 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,062607049942
