Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Super Silence
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehlerhaftes Programm
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 18 4 2024  22:48:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Super Silence --- Fehlerhaftes Programm
Suche nach Super Silence Geschirrspüler Bosch
Fehler gefunden
BID = 939290
0815Mike
Defekt : Fehlerhaftes Programm
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Super Silence
S - Nummer : SGU57M0EX / 17
FD - Nummer : 8611
Typenschild Zeile 1 : Type S9LT1B
wir betreiben seit ca. 7 jahren den oben genannten Bosch Geschirrspüler. Seit einiger Zeit häuften sich die schlechtes Spühlergebnisse worauf ich nach den sehr guten Anleitungen hier im Forum die Ventile, Schläuche und Wassertasche gereinigt habe.
PS: Die Reinigung der Wassertasche und den darin enthaltenen Schwimmer bereitete ehrliche Freude
Als Ergebnis funktioniert der Geschirrspüler wieder, ABER nicht mehr im Programm "Auto:55°-65°" sondern nur im Programm "Power 75°". Wähle ich das Programm "Auto:55°-65°" ist das Spülergebnis mäßig und dabei bleibt das Spülmittel (loses Pulver) noch als Klumpen in der Tür liegen.
Könnt ihr mir einen Tip geben woran das Verhalten liegen kann?
Habe zu diesem Verhalten leider keinen Eintrag über die Suche gefunden.
Vielen Dank
0815Mike
BID = 939295
0815Mike
Fehlerteufel: S - Nummer : SGU57M05EX / 17
BID = 939540
0815Mike
ich glaube den Fehler gefunden zu haben. Unterm Strich wird der Schwimmer das Verhalten ausgelöst haben.
Wir haben die Maschine nochmal aufgeschraubt und habe uns den Kontakt von dem Schwimmer genauer angesehen, anscheinend war dieser immer an der Grenze vom Schaltpunkt. Haben wir etwas daran gerüttelt hat er wieder zurückgeschaltet usw. Wahrscheinlich haben wir das selbe Verhalten gehabt wenn wir die Tür beim Einräumen zugeworfen haben und es war dann Zufall welche Programm funktionierte.
Die Ursache des Ganzen lag darin, das die beiden Schläuche unten links (Abwasser und der rechts daneben) minimalen Wasseraustritt hatten. Habe diese jetzt mit Teflonband etwas "dichter" gewickelt. Nun laufen die Programme wieder
Werde das Verhalten der Maschine noch etwas beobachten und mich nochmals abschliessend melden.
VG 0815Mike
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180923177   Heute : 8079    Gestern : 9237    Online : 413        18.4.2024    22:48
