Bosch SpüMa SMU5081/11 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft in den Spühlraum Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bosch SMU5081/11 --- Wasser läuft in den Spühlraum Suche nach Bosch |
BID = 927522
Wolfspelz Gerade angekommen
Defekt : Wasser läuft in den Spühlraum
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMU5081/11
FD - Nummer : 7311 062398
Typenschild Zeile 1 : E-NR. SMU5081/11
Typenschild Zeile 2 : FD 7311 062398
Typenschild Zeile 3 : SMU5081 0730202764
ich habe folgendes Problem:
Ich habe meine Küche umgebaut an dabei meinen Geschirrspüler abgeklemmt & bewegt.
Seit dem er wieder angeklemmt und in betrieb genommen wurde, läuft immer Frischwasser an der linken Seite rein. Das Wasser läuft so lange bis ich den Hahn zudrehe. Ich habe ihn seit dem erst 2 mal wieder benutzt. Beim ersten mal wo ich das ganze noch nicht mitbekommen habe lief er Nachts komplett durch und früh stand ca.5cm Frischwasser drin.
Als ich ihn dann noch mal laufen lassen habe ist er nicht mehr von selbst durchgelaufen, sprich ich musste das Rad von an der Frontseite ein stück weiterdrehen, danach lief er weiter.
Ich habe 3 Bilder eingefügt, im Bild1 sieht man an der linken Seitenwand im Spülraum das dort Wassen reinläuft.
Bild2 ist dann auf der Außenseite wo das Wasser läuft und Bild3 ist die Außenseite gesamt.
So wie ich den Wasserhahn aufdrehe läuft das Wasser in den Geschirrspüler ohne Verzögerung.
Ich würde mich über eine schnelle Hilfe freuen.
BID = 927619
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Ist der Fehler auch vorhanden, wenn du den Stecker ziehst?
Wenn ja, ist der Aquastop defekt |
BID = 927654
Der Fehler ist auch da wenn ich den Stecker ziehe. Allerdingst als ich den Geschirrspüler gestern mal laufen lassen habe, hat er mitten drin mal den Zulauf an der Seite abgeschalten, sprich es lief eine weile kein Wasser ununterbrochen rein. Dann ist meine Überlegung er, ob da noch ein Ventil ist das nicht richtig Schließt oder so.
BID = 927657
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2188 Wohnort: Hamburg
Dieses Ventil ist das Aquastopventil.
123abc
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675606 Heute : 4164 Gestern : 13317 Online : 266 28.3.2024 10:43 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,824842214584
