SpüMa Bosch SMI 4022/05 --- Heizt obwohl noch kein Wasser Suche nach Bosch |
BID = 942097
Mirko66 Gerade angekommen
Defekt : Heizt obwohl noch kein Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI 4022/05
FD-Nummer : FD7105
seit einigen Tagen fällt mir auf, dass meine betagte Bosch Spülmaschine ( SMI4022/05, FD 7105) heizt, obwohl sich noch nicht ausreichend Wasser im Gerät befindet.
Bemerkt habe ich dies, weil dieses Heizen von einem beißenden Geruch begleitet wird. An der Heizung finden sich keine Anhaftungen von Kunstoffen o.ä.
Meine Frage ist nun, ob es normal ist, dass die Heizung direkt vom Programmstart an mitläuft oder ob es nicht so sein sollte, dass sie erst ab einem bestimmten Wasserniveau zuschaltet?
Danke für jeden Tip.
Gruß Mirko
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: FD7105), FD-Nummer ergänzt, Betreff geändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Okt 2014 12:27 ] |
BID = 942102
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Die Heizung wird nicht sofort zugeschaltet und auch erst ab einem bestimmten Niveau.
Für das richtige Niveau ist der Niveauschalter verantwortlich.
Schau dir diesen an und auch ob die Luftschläuche zum Niveauschalter frei sind.
Alois |
BID = 942172
Danke,das werde ich prüfen.
Gruß Mirko
BID = 942221
leider kann ich den Niveauschalter nicht finden.
Weiß jemand wo dieser bei diesem Gerät montiert ist?
Ich hab mal ein paar Bilder angehängt.
Danke für eure Mühe!
Gruß Mirko
BID = 942241
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Auf dem Foto 145 ist ein betät. Mikroschalter zu sehen. Entlaste den mal. Was passiert dann?
BID = 942279
nachdem ich die Spannungsversorgung der Heizung verfolgt habe, bin ich nun auf einen festgebrannten Kontakt in Programmschaltwerk gestoßen.
Programmschaltwerk wird nun getauscht.
Über das Ergebnis werde ich berichten.
Gruß Mirko
BID = 942394
Programmschaltwerk getauscht.
Alles i.O.
Gruß Mirko
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
