Bosch SpüMa Silence Typ S8K1B
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: pumpt nicht mehr ab
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 28 3 2024  09:47:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Silence Typ S8K1B --- pumpt nicht mehr ab
Suche nach Bosch pumpt nicht mehr ab
BID = 748973
chewa1983
Defekt : pumpt nicht mehr ab
Hersteller : Bosch Silence
Gerätetyp : Typ S8K1B
S - Nummer : SMS 4702/03 (E-Nr)
FD - Nummer : 7508 039828
Hallo liebe Technik-Schrauber,
mein Name iswt Christian, ich bin Student und wohne in Berlin. Ich habe mich in diesem Forum angemeldet, weil unser Geschirrspüler das Wasser, was er zum Spülen braucht, nicht mehr abpumpt.
Es sind zwar Abpumpgeräusche sowie ein leises _en vorhanden (ich denke mal, dass es Trocknergeräusche sein könnten )
Ansonsten sei gesagt, dass ich keine zwei linken Hände habe. Ich restauriere in meiner Freizeit historische Fahrräder, habe früher an Mopeds und Motorrädern geschraubt und mache in unserer Wohnung alles selbst, was anfällt.
Nur mit elektronischen Sachen kenn ich mich nicht aus (die einzige Erfahrung, die ich bis jetzt damit hatte, war, dass ich meine damalige defekte Hifi-anlage auseinandergebaut habe, um sie wieder zusammenzusetzten, mit dem Ergebnis, dass sie danach wieder funktionierte. Ich weiß allerdings nicht, was ich da richtig gemacht hab )
Naja, zum Schluss noch eine Sache: Ich weiß, dass zwei, drei Leute schon zu dem Typ Geschirrspüler ihre Probleme geschildert haben. Aber es waren halt nicht exakt dieselben Probleme, die ich hatte...
Deshalb erhoffe ich mir Eure werte Hilfe, um sie wieder flott zu kriegen...
Deshalb danke schonmal im Voraus...
Chris
BID = 749013
derhammer
Bleibt das Wasser komplett stehen in der Maschine?
BID = 749025
chewa1983
Ja, genau!
BID = 749269
derhammer
Dann ziehe den Netzstecker der Maschine aus der Steckdose.
Entferne das Wasser, was in den Maschine ist mit einer Tasse oder einer Einwegspritze. Danach nehme das Sieb unter dem unteren Sprüharm raus, bis Du direkt in den Sumpftopf sehen kannst. Linksseitig ist eine Torxschraube. Entferne diese und ziehe die Plastikabdeckung raus. Dann kannst Du die Pumpenflügel der Ablaufpumpe sehen. Kontrolliere das auf Fremdkörper. Eventuell muß auch die Laugenpumpe augebaut werden.
Du kannst aber auch vorher versuchen, das Flügelrad zu drehen um sicherzustellen, das die Pumpe mechanisch nicht festsitzt.
BID = 749425
chewa1983
Oh, wo ist die Toraxschraube?
BID = 749800
Ewald4040
Bei dieser Baureihe muss das vordere Sockelblech unter der Tür abgenommen werden. Die Ablaufpumpe sitzt mit Schrauben befestigt vorn mittig am Siebtopf. Pumpe ausbauen und nach einem Fremdkörper oder losem Flügelrad schauen.
BID = 749947
chewa1983
Also die Sockelabdeckung klemmt. Ist die hinter der Tür (Unterseite) noch befestigt? (Da, wo der Pfeil ist)
Oder muss ich die Tür abnehmen, um da hinter ran zu kommen? Und dafür die Schrauben (eine davon im Kreis) entfernen?
Gruß, Chris und vielen Dank für die Hilfe!
BID = 750058
Ewald4040
Tür abnehmen, sind sechs Schrauben. Die seitliche Schraube kann drin bleiben. Nach dem Lösen, das Türblech unten anfassen und abziehen.
BID = 750945
chewa1983
Hallo Ewald,
ich bin heut dazu gekommen, weiter zu schrauben.
Wo ist die Pumpe? Und muss ich etwas beachten, wenn ich sie ausbaue? Etwa bestimmte Abläufe, Stecker etc.
Gruß, Chris
BID = 751435
Ewald4040
Das rote Teil, hat Bajonettverschluss und wird links herum geöffnet. Vorher Anschlusskabel abziehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 28 Feb 2011 15:09 ]
BID = 754793
chewa1983
Okay, die Pumpe hab ich ausgebaut. Ich hab allerdings den Bajonettverschluss nicht abbekommen. Stattdessen hab ich es wie auf dem Foto ausgebaut. Es sind keine Verschmutzungen an den Punmpenflügeln vorhanden. Die Flügelschraube lässt sich drehen.
Wie kann ich nun prüfen, ob die Pumpe funktioniert?
Ich hab den oberen Anschluss abgemacht, weil ich ihn für den der Pumpe gehalten habe. (Bin noch ein wenig ungeschickt )
Dabei sind die beiden Teile abeggangen. Ewald, weißt Du, in welcher Reihenfolge die wieder zusammenkommen?
Danke, Chris
BID = 754796
Ewald4040
Es ist ein Thermostat, wobei der Stössel und eine kleine Feder fehlen. Das wird so nichts. Besorg dir einen neuen Thermostaten, Wertstoffhöfe und Hausgerätehändler abklappern. Der Bajonettverschluss der Pumpe wird gedreht, dann öffnet sich das Gehäuse. Das Flügelrad in der Pumpe muss kontrolliert werden, ob gebrochen. Dann die Schläuche durchblasen Richtung Syphon. Muss ohne Widerstand gehen.
BID = 754806
chewa1983
Danke für den Tipp mit dem Thermostat.
Wie man einen Bajonettverschluss öffnet, hab ich verstanden. Ich mein nur, dass der sich nicht drehen lässt. Absolut nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180675045   Heute : 3603    Gestern : 13317    Online : 375        28.3.2024    9:47
