BID = 781085
spyroman Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Troisdorf
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU 4332/17
Typenschild Zeile 1 : SGU 4332/17
ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine und weiß nicht ob ich nun eine neue brauche oder es machbar ist
Zum Problem,
Wir haben die Maschine angemacht und sind weggefahren, als wir Stunden später zurück kamen, lief sie immer noch aber es war mehr ein brummen
So alles probiert nix geht, Reset gemacht neu angeschaltet und bemerkt sie zieht kein Wasser.
Habe alles gecheckt und festgestellt der Aquastop lässt kein Wasser rein.
Habe dann einen neuen besorgt und eingebaut, alles lief wieder wunderbar
1 Tag später wollte ich die Maschine wieder anmachen, und schon wieder passiert außer einem brummen nix, gleicher Fehler wie vorher, sie zieht kein Wasser, wenn man z.B. Wasser mit einem Eimer reinschüttet, pumpt sie es ab.
Was kann das sein, der Aquastop kann ja nicht wieder kaputt sein?
Hoffe jemand weiß Rat
Cyrus
BID = 781110
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Wasser in der Bodenwanne?? |
BID = 781194
Hallo, also wenn man die Türe aufmacht ist ganz gering unten Wasser drinn
Was mir aufgefallen ist (keine Ahnung ob das wichtig ist), als ich den Aquastop gewechselt habe, musste ich ja dazu hinten an der Maschine dan Aquaschlauch ausbauen, als die Plastikabdeckung weg war, und ich den Stromstecker abzog, war es dort hinten Nass drinn, habe das alles mit Zewa trocken gelegt, kann natürlich nicht sagen ob dort nun wieder Wasser drin ist und ob es evtl damit zu tun hat?
BID = 781355
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Bodenwanne, nicht Spülraum.
Dazu Sockelblech oder rechte Seitenwand demontieren.
BID = 781422
Das hat vermutlich mit dem Wasser in der Bodenwanne zu tun. Sobald der Sensor dort unten Wasser "spürt", wir der Aquastop blockiert und die Pumpe läuft dauerhaft (das ist das Brummen).
Du musst also versuchen rauszufinden, woher das Wasser kommt.
Dabei bitte immer die VDE-Regeln befolgen bzw. das von einem Fachmann machen lassen --> Netzspannung = Lebensgefahr.
Viele Grüße
Bubu
BID = 782891
So habe nun die rechte Wand abgemacht, es war dreckiges Wasser zu sehen, habe alles entfernt, angemacht und siehe da sie zieht wasser. Das Problem ist nun nachdem die Wasser gezogen hat, ist finish?? Es kommt nicht dieser Klick und es das Spülen, einfach passeirt gar nix mehr. Wenn ich Reset mache pumpt sie schön ab und schaltet dann aus.
Egal welches Programm, startet normal, zieht wasser aber fängt nicht an zu spülen.
Ich habe doch nur das Wasser aufgewischt? Muss die Seitenwand wieder drann damit die Anfängt oder woran happert es nun auf einmal??
BID = 783033
derhammer Urgestein
Umwälzpumpe defekt oder blockiert.
Nehme die linke Seitenwand ab und schaue nach der Wassertasche und Gebereinheit. Darf nicht allzu dreckig sein
BID = 785109
Hallo so habe alles gecheckt und die Umwältpumpe sahs fest, nachdem ich die gedreht habe läuft alles. Habe auch die Fehlerquelle gefunden, es läuft Wasser in die Bodenwanne, desahalb auch an der Pumpe der grüne und weiße Kalkaustritt
habe mal eine Bild angehängt, zu meiner Frage, kann man das Leck dichten, bzw eine neue Dichtung einsetzten?
Wenn ja , kann mir jemand kurz erklären (ganz grob) wie, damit ich nicht evtl. unnötige Teile ausbaue. Auch wo man so eine (Dichtung) bekommt, evtl ja auch im Baumarkt?
Auf dem Bild habe ich 2 rote Pfeile angebracht der linke zeigt den Wasseraustritt nach einem Waschprogramm, der rechte zeigt die Stelle an der ich den Wasseraustritt beobachtet habe
Danke schonmal
BID = 785181
derhammer Urgestein
Ruf da an und frage
01801 335304 BSH Teile
BID = 785195
Hi nach was soll ich denn da fragen? Denn die sehen ja das Bild nicht, ist es eine bestimmte Dichtung oder ein ganzer Satz?
BID = 785213
prinz. Moderator
Hey
| Ruf da an und frage
01801 335304 BSH Teile |
Ohne das er weiß was er braucht wird das nicht viel bringen
Bau erst mal die Pumpe aus und zerlege Sie
dann brauch Ich Fotos damit Ich dir sagen kann was Du alles brauchst.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
