SpüMa Bosch SGS 5318/12 --- Wasser nach Ablauf im Spülrau Suche nach Bosch |
BID = 912034
Pydroon Gerade angekommen
Defekt : Wasser nach Ablauf im Spülrau
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 5318/12
nachdem unser Geschirrspüler während des Programmablaufs hängen und schließlich ausgegangen ist, habe ich das Heizrelais ausgetauscht und einen SMD Chip ausgetauscht (gegen einen ULN2003A).
Nun läuft die Maschine (länger als sonst) das Programm scheinbar durch und zeigt zum Programmende eine 0 in der Anzeige. Jedoch steht im Spülraum warmes Wasser bis Höhe Salzdeckel. Entsprechend wird das Geschirr nicht sauber bzw. milchig.
Wenn ich manuell die Pumpe bediene, wird der Spülraum leer gepumpt. Schläuche sehen gut, Frischwasser wird gezogen. Pumprad im Spülraum habe ich gereinigt.
Ich habe im Internet gefunden, dass es zwei Prüfläufe gibt.
Lauf 1 (Taste 65* und 55* Grad gedrückt) läuft durch bis 0, im Anschluss blinken 55 und 55.
Lauf 2 (Taste 65* und 55* Eco gedrückt) startet bei 4 und läuft bis 7
Was immer das bedeutet.
Hat jemand eine Idee?
Danke. |
BID = 912036
Noch ein Bild von der linken Seite
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pydroon am 5 Jan 2014 18:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pydroon am 5 Jan 2014 18:33 ] |
BID = 912043
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Zu Bild 1. Reinige die Wassertasche. Die sieht ja verheerend aus!
Zu Bild 2. Hast Du Waschpulver in die Maschine?
BID = 912048
Zu 1. ja, da musste ich auch würgen.
Zu 2. nein, Klarspüler vielleicht doch zu wenig Wasser?
BID = 912052
| vielleicht doch zu wenig Wasser? |
Ja. Wenn ich mir die Wassertasche anschaue, weiß ich nicht was da an Wasser noch durchgehen soll...
Halte die Dosiereinheit des Klarspülers mal im Auge. Nicht das diese auch im Eimer ist und die Maschine überdosiert. Du schreibst, dass das Geschirr nicht richtig sauber wird und milchig ist... Schmeckt der Belag bitter oder salzig? Ist er bitter/regenbogenschimmernd, dann ist die Dosiereinheit des Klarspülers zu hoch eingestellt.
BID = 912056
Aber wenn ich alles aus dem Spülraum pumpe, zieht sie schon Wasser nach und fängt an zu spülen. Allerdings pumpt sie es am Ende nicht mehr raus.
Dosierung schien etwas zu hoch (fast auf 4), ist korrigiert
BID = 912074
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Elektronik erneuern
BID = 912087
Steuereinheit komplett täuschen wäre natürlich eine Option, aber wer weiß ob es das ist.
Zudem kaufe ich dann lieber eine Neue.
BID = 912095
derhammer Urgestein
Die Pumpe scheint ja zu gehen. Also würd ich mich auf den Bereich Steuerung konzentrieren.
Abpumpen ist nicht Niveaugeregelt bei den Modellen
BID = 912133
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Pydroon
| 1. Aber wenn ich alles aus dem Spülraum pumpe, zieht sie schon Wasser nach und fängt an zu spülen. Allerdings pumpt sie es am Ende nicht mehr raus
2. Wenn ich manuell die Pumpe bediene, wird der Spülraum leer gepumpt. |
Dann wird es sehr wahrscheinlich an der Pumpe liegen.
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Dinger sind auch nicht die Sahne. Die Pumpen haben
ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche
und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, wird sie durch das Anzugsmoment aktiv.
Da hilft nur eine neue Pumpe.
Gruß vom Schiffhexler
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
