Bosch SpüMa SGI58M05EU Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt nicht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 678643
asgoslar Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Goslar
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI58M05EU
meine Garantie ist gerade abgelaufen (6Wochen) und die Pumpe pumpt nicht mehr ab.
Haben die Dinger eine Zeitschaltuhr, manchmal kommt es mir so vor.
Spülen tut er, nun meine Frage.
Gibt es zwei Pumpen? Wenn ja ,welche ist fürs Abpumpen bestimmt.
Oder wird das Wasser über eine Weiche (Magnetschalter) nur in einen anderen Schlauch geleitet.
Den Pumpenflügel, der sich unten in der Bodenwanne befindet, habe ich überprüft bzw. gereinigt. Er läßt sich etwas schwerfällig drehen.
Über eine Hilfe wäre ich dankbar.
Andreas
BID = 679099
Jürgen288 Inventar
Hallo Andreas,
| Gibt es zwei Pumpen? Wenn ja ,welche ist fürs Abpumpen bestimmt. |
In der Maschine ist eine Laugenpumpe (für das Abpumpen zuständig) u. eine Umwälzpumpe verbaut.
| Den Pumpenflügel, der sich unten in der Bodenwanne befindet, habe ich überprüft bzw. gereinigt. |
Meinst Du den Pumpenflügel unter den Spülraumsieben?
Versuch mal das Abpumpen zu prüfen, wenn der Ablaufschlauch in einen Kübel abpumpt.
Wie sieht auf der linken Maschinenseite die Wassertasche aus, über die abgepumpt wird.
Gleich zu Startbeginn läuft für ca. 30`` die Laugenpumpe, beobachte mal den Vorgang auf der linken Seite.
Die letzten 2 Ziffern noch durchgeben.
Gruß Jürgen
BID = 679129
Hallo Jürgen,
danke, dass du dich der Sache widmest.
| Meinst Du den Pumpenflügel unter den Spülraumsieben? |
JA
Gleich zu Startbeginn läuft für ca. 30`` die Laugenpumpe, beobachte mal den Vorgang auf der linken Seite. |
Wenn du die unter dem Sieb meinst, mache ich am besten ein Bild und setze es morgen rein.
Werde deine Überprüfung morgen mal durchführen.
Hinter dem EU steht noch /42
Danke und Gruß
Andreas
BID = 679206
Alles wieder in Ordnung!
Ich habe ein Bild von der Pumpe gefertigt, dabei habe ich festgestellt, dass unter der Pumpe etwas blaues steckte.
War aus der Perspektive von vorn nicht zu sehen.
Habe die Pumpe daraufhin nochmal näher beeugt, und siehe da, ein blaues Gummiband hatte sich um die Achse und unter den Flügel gelegt.
Selbst beim Drehen des Flügels, blieb es dort hängen und war nicht zu sehen.
Habe es durchtrennt und von der Achse runtergedreht, jetzt läuft alles wie gewohnt.
Danke Jürgen, wenn ich nicht zur Erklärung ein Foto gemacht hätte, wäre es vermutlich erst beim Auseinander bauen aufgefallen.
Andreas
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693055 Heute : 8958 Gestern : 12674 Online : 350 29.3.2024 16:40 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,370440006256
