Defekt : Zieht Wasser und Pumpt es ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI33E25EU
FD - Nummer : 8903
Hallo habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
Er zieht seit neustem Wasser und sobald er seinen Füllstand erreicht hat pumpt er es wieder ab. Dann leuchtet ständig Wasserzulauf Prüfen.
Vllt hat jemand von euch einen Tipp für mich.
MFG
Marcel
BID = 876565
derhammer
Durchflußsensor defekt
BID = 876569
20cent004
Beiträge: 3 Wohnort: Oldenburg
Bist du dir sicher haben die dass öffters ?? Dann werde ich bei bsh gleich mal einen Ordern
BID = 876571
derhammer
Bin mir eigentlich ziemlich sicher.
Gibt zwei unterschiedliche
Einer ist am Wärmetasucher
oder im Zulauf vor dem Wärmetauscher
Über die E Nummer bekommst du den richtigen
BID = 876577
20cent004
Super danke!!! Ja sitzt im Wasserzulauf!!! Dachte erst die Wassertasche weil die auch dreckig war aber daran hat es nicht gelegen!!
